lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-06-06 13:25
长时间这样使用是肯定有问题的。
龙云浪子
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-06-08 08:48
引用第11楼wwcwwc于2014-05-30 16:10发表的  :
理论上是通过查表估算电缆的额定电流值,但是试问现在是市场上还有标准的电缆?除非是定制。
电缆一个需要看有效截面,还有一个需要看材质。为了这个事情在7年前和我以前的老板交流过多次,最后还是没有办法挽回这个现状而离职的。
我说一下我的经历。去年国庆的时候我和老板亲自去到我们本地一个很有名的线缆厂买了一根95平方的铝缆线。厂方说是国标的,实际截面积有九成左右,但是回来后70平方的线鼻都塞不满。
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-06-08 16:41
50平方的安全载流量小于150A,更换70平方的电线。接线端子要连接牢固
张栋岭
发帖数量: 88 个
工控威望: 222 点
下载积分: 6000 分
在线时间: 116(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-06-08 20:53
引用第28楼龙云浪子于2014-06-08 08:48发表的  :
个人的做法是,换小一级的线鼻和压线模或者换一个小一级的压线模(如95的线用一块95的和一块70的拼着使用)
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2014-06-08 21:29
用好线没有问题的。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-06-09 01:19
xinxin2341
发帖数量: 6 个
工控威望: 143 点
下载积分: 501 分
在线时间: 2(小时)
查看xinxin2341的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-06-09 18:51
5楼的图应该是电线,3*50+1*25的YC橡套电缆应该长时间可以耐140左右。短时间供电的,50平应该没问题。
素还真
发帖数量: 204 个
工控威望: 527 点
下载积分: 9467 分
在线时间: 134(小时)
查看素还真的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-06-10 13:30
没有问题。
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-06-10 14:15
没问题。
szfjh189
发帖数量: 89 个
工控威望: 294 点
下载积分: 3572 分
在线时间: 24(小时)
查看szfjh189的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-06-10 23:30
guguansheng
发帖数量: 24 个
工控威望: 128 点
下载积分: 376 分
在线时间: 157(小时)
查看guguansheng的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2014-06-11 14:41
@个人意见,不建议并线使用,一大一小更不应该
  如果使用并线,相同线径会好点吗?影响大吗?
光头老
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 64(小时)
查看光头老的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2014-06-12 14:38
还不是很热,温度高了线损高很多的,,,自己算一下得失啦,,,,
