其实收放卷张力控制有很多很简单的,用一个磁粉控制器就可以了,也有很复杂的用到很多检测与反馈元件。怎么选择关键是要看你的产品对收卷效果的要求。有很多产品对收卷要求很高所以就必须使用PLC、变频器或伺服控制器,张力传感器,以及浮辊也称摆动辊(辊的一端装有一个电位器来检测浮辊的位置)。精密调压阀或电控比例阀来组成一个闭环PID随动系统。比如设定收卷张力为10KG,那么精密调压阀或电控比例阀就会向浮辊气缸(一般会使用超低摩擦气缸)输入10KG力的气压,PLC跟浮辊的位置的读数以及张力传感器反馈的读数,经过运算增大或减少变频器的速度给定值,使浮辊的位置尽可能的摆在中间,同时也使设定的张力值与反馈的张力值接近。现在很多设备收卷都会设定一个锥度值,也就是说随着收卷卷径的增加,收卷张力会跟据设定的锥度值线性递减。从而使用收卷效果和产品质量都得到保证。
