  • 3
  • Pages: 2/3     Go
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-05-16 11:02
你信图纸还是信实物?纠结干嘛?
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-05-16 12:14
你真能,我就横竖没看出输出与正极相连。
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-05-17 01:51
楼主不要纠结在图上,那是画图人员在图上表示接线都集合到光电内部而已,根据图线蓝色接就OK了
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-05-17 06:29
看这个光电上的接线,黑色是输出线吧,那么这个黑色的线这不和正端的褐色线相连吗,光电有信号时,是不是正端和黑色的线就导通了。
2008plc
发帖数量: 182 个
工控威望: 347 点
下载积分: 779 分
在线时间: 218(小时)
查看2008plc的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-05-17 20:22
引用第15楼lzhpsky于2014-05-17 06:29发表的  :
[attachment=121449]
就把图中那个线圈看成PLC的输入光耦,这样看明白了?
[ 此帖被hmiplcvffa在2014-05-17 20:36重新编辑 ]
风轻云淡平和心态
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
发帖数量: 1259 个
工控威望: 709 点
下载积分: 750 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-05-17 21:42
长期回收西门子 PLC  变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
18楼  发表于: 2014-05-17 21:44
那个方框表示外部的一个线圈。
gaoshenghua
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-05-17 21:49
朋友,从元件到图纸都没有错,元件输出端英文标明为黑色(black),图纸接plc的x40,并没有接正极,元件实际是欧姆龙系列接近开关,感应触发内部三极管,三极管有pnp型相当于机械接近开关常闭触点,有npn型,相当于常开触点,此图为,当铁块接近元件时,输出端置底电平,相当于x40与com连接,否则,置高电平,相当于x40与com断开。
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 443 个
工控威望: 682 点
下载积分: 66148 分
在线时间: 991(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-05-17 23:24
[attachment=121449]
楼主,有图有真相。
有图有真相啊。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-05-18 18:32
感谢朋友们,搞明白了,看了17楼的图,一下明白了,我以为光电开关上那个方块是内部电路呢,原来代表的是外部的继电器线圈。光电开关图上线圈的一端直接接的正,另一端接的输出,那么输出肯定是负,也就是说是NPN输出的。感谢大家的无私帮助。谢谢!谢谢!小弟犯的是低级错误。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-05-18 18:38
再次感谢前辈们单独画图给我讲解。谢谢了。
l1huoeb
发帖数量: 92 个
工控威望: 758 点
下载积分: 320 分
在线时间: 138(小时)
查看l1huoeb的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-05-24 00:59
npn输出为付
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
