睡觉
关于伺服排线
4 个
121 点
564 分
在线时间: 6(小时)
查看18358225969的
发表于: 2014-05-03 14:48
]各位大侠好:
小弟想请教大家一个问题,入门不久,还请解惑,现要做一个伺服排线系统,位置控制模式,速度是主轴给定,同步,利用一个增量式编码器,我想请问的是,我只做一个原点检测(工字轮最左端),每次走的距离是线径(是可改变的),当走到工字轮另一边,需要换向,进行下一次的排线,在此处我不用到位检测,直接在人机界面里面设定工字轮的长度,(原点--最右端的距离),该如何来让他停止并换向。
[ 此帖被18358225969在2014-05-04 08:14重新编辑 ]
llh_221
98 个
355 点
1968 分
在线时间: 233(小时)
查看llh_221的
发表于: 2014-05-03 16:50
定位模块用什么型号?
4 个
121 点
564 分
在线时间: 6(小时)
查看18358225969的
发表于: 2014-05-03 16:58
直接用三菱3u的脉冲输出口,发送脉冲+方向
ldy188
14 个
132 点
614 分
在线时间: 8(小时)
查看ldy188的
发表于: 2014-05-03 17:10
到达设定长度后 延时给一个负脉冲即可
4 个
121 点
564 分
在线时间: 6(小时)
查看18358225969的
发表于: 2014-05-03 20:51
我想问的是如何把每次走的距离,来累加起来,,以设定长度做个比较,因为这个发送脉冲式连续,收线转一圈,排线走一个线径,不能有停顿,而且线速度也要达到300m/min 是否有办法在没有定位模块的前提下,读出伺服电机的现在位置, ABS指令可以吗(控制单元与伺服电机都是三菱,手册上说可以),求高手指点,改如何做,plc是三菱3u的,伺服电机是汇川i500系列的,
xianban7
81 个
359 点
13080 分
在线时间: 212(小时)
查看xianban7的
发表于: 2014-05-03 21:18
楼主是做拉丝机设备的吗?请问排线这样做控制效果怎么样?
ufo6363
520 个
568 点
6574 分
在线时间: 1390(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2014-05-03 23:06
引用第5楼xianban7于2014-05-03 21:18发表的 :
同行,我的排线不行啊,兄弟的如何
ufo6363
520 个
568 点
6574 分
在线时间: 1390(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2014-05-03 23:07
这个简单,根据线经算出来的距离到位置后给个方向信号就是反向了
xianban7
81 个
359 点
13080 分
在线时间: 212(小时)
查看xianban7的
发表于: 2014-05-03 23:12
我们用的是步进电机,拉的0.25的线,开始也是像你那样的想法,效果不理想,还不如不按线径走,你拉多大的线,线速才300?
xianban7
81 个
359 点
13080 分
在线时间: 212(小时)
查看xianban7的
发表于: 2014-05-03 23:17
楼上的兄弟又是用什么方法做排线?
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2014-05-03 23:41
樓主有說依放線主軸速度排線表示線大小 工字輪大小會變 用位置 不優啦!
工字輪的距離 比如說 300mm 排線會排到重疊 用時間跟脈衝都會不OK
主軸來的訊號為線速度不是轉速 機構跟電控需配合
ufo6363
520 个
568 点
6574 分
在线时间: 1390(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2014-05-04 00:09
我收的是异行线,每次两边都是很乱,到现在也没办法解决
关于伺服排线
