  • 3
  • Pages: 2/3     Go
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-04-10 22:17
学习一下参数设置,翻一下说明书
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
发帖数量: 1256 个
工控威望: 709 点
下载积分: 750 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-04-10 22:40
多调试参数
长期回收西门子 PLC  变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 521 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangxiaomao的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-04-11 20:48
引用第10楼ajd186于2014-04-10 22:02发表的  :
楼主有钱人啊,用这么好的东东学这么简单的控制!
伺服的主线没接错就行,参数怎么调多上网查查。驱动信号线路千万别接错喔。
你好,谢谢你的回复,我发的第二张图片中,就是写“注4 ”的那两个部分线路是个什么意思,在边的注4,第一根线直接和急停按钮联动,这个我知道,然后,图上还有两个开关,这两个开关的概念是什么意思,是要我接开关,还是在伺服放大器内部的开关,当在某条件下他自动闭合。
还有就是右侧的那个24V电源,首先电流要用多大的合适,我用6.5A的,及1A的,接的时候,上面的开关也是上面所讲的那样,是放大器内部的开关,还是需要我自接开关,下面,好像有个晶体管还是什么,那个是什么作用,要并接到里面吗?得这些都接好后,才能按手册上面的参数去调吧,不然,他老是报警,线路该接的没接,我心里不踏实。
你说的驱动信号线路,是指PLC上位机给他的信号,还是什么,能否再给我讲一下。麻烦你了,让大家见笑,真不好意思,我不是土豪,省吃俭有省的这点钱买的。
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 521 分
在线时间: 4(小时)
15楼  发表于: 2014-04-11 20:55
引用第9楼sz518104于2014-04-10 21:54发表的  :
土毫,这么好的东西用来学习,还是自己多看看书,问问三菱客服,就能解决
呵呵,谢谢你的回复,不是土豪,是土豪就不在这里问了。呵呵,开始新手,不懂,舍命买的这个。
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 521 分
在线时间: 4(小时)
16楼  发表于: 2014-04-11 22:02
各位网友,以上的那个控制部分很想得到答案,还有那个二极管的问题,有懂的老师傅告诉我一下是怎么接的,然后我想在这里去调试伺服,我觉得试得多,多看资料应该可以了,这里面调试不会把硬件弄坏的吧,呵呵。。。。
现在哪位师傅能给我点实际的帮助,能够在这里调试,就那个“注4”部分不会接,24VDC及那个二极管问题,到底该怎么做?
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-04-11 22:28
左边的两个开关,强制OFF和伺服使能很好理解吧。右边的是报警输出。其实这图和变频器的原理是一样的。如果你没什么特别用的都可以不接的呀。伺服使能可以在参数里设定的,强制OFF好像就没有。24VDC是你要接的开关电源,如果只有一两个继电器的话,1A足够了。二极管和小框是DC继电器的电路图呀。
andy_gao
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-04-12 08:48
哥们,左边的注4,学习的话急停可以不接,伺服ON可以通过参数一致使能,所以也可以不接。右边的注4是报警输出,是个常闭信号,当没有报警时有一个输出,图上是控制的继电器RA1,RA1的常开点接到了伺服驱动的主回路中,我觉得你现在的主要是把伺服驱动的一些参数设置对了,没有报警其他的问题都好解决了
xyc
每天学一点
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-04-12 09:50
楼主你牛,搞机械的直接搞电气自动化来了。
工控一家人 (老薛)
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-04-12 09:50
引用第18楼andy_gao于2014-04-12 08:48发表的  :
敢问这位大侠,没有报警时有输出,那报警时呢?????有报警才会有输出吧!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-04-12 10:40
前段时间刚做过一个类似的 讨论联系我吧  673213707
每天一点点
qj_wgx
发帖数量: 816 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 494(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-04-12 16:08
这样的东西我们以前用过的,也是跟楼主一样的控制方式,本来可以用普通电机驱动的,但是由于空间小,扭矩大,所以用了伺服电机,而且用了两个,一个负责切割,一个负责移动切刀上下。
有几个端子必须要短接或者控制,然后就是设置运行的模式和相应的参数,可以和变频器那样的运行的
andy_gao
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-04-12 16:19
引用第20楼ajd186于2014-04-12 09:50发表的  :
没说吗,这就是一个常闭点,没报警时RA1是导通的,有报警时RA1失电断开,
不然的话主回路的MC接触器怎么在没有报警时闭合呢
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
