erqiang80
发帖数量: 13 个
工控威望: 135 点
下载积分: 486 分
在线时间: 6(小时)
查看erqiang80的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-03 10:14
想请教群里的高手,我搞的设备叫堆垛机,这个设备的所有电机都是伺服控制。
其中该设备有两个轮子,轮子上分辨装了伺服电机。
其中一个伺服电机的驱动器是可以插两个编码器的(RJ600),另外一个只能插一个编码器。
我想问:这样的走行控制属于什么控制,还有前后轮如何能控制同步。
以上说的都是三菱伺服系统   J3系列的
carserse
发帖数量: 20 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2668 分
在线时间: 16(小时)
查看carserse的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-04 08:16
伺服放大器根据轴向可以控制,要看伺服可以控制多少台
erqiang80
发帖数量: 13 个
工控威望: 135 点
下载积分: 486 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2014-04-04 11:04
我说说系统配置:
    PLC是三菱Q系列01U的CPU
    定位模块使用的是QD75MH
    伺服驱动器使用的是MR-J3-350B-RJ600 配套电机J3-350B  编码器:HF-KP053
    伺服驱动器使用的是MR-J3-350B  配套电机J3-350B
两台伺服电机平行安装在如自行车框架上,形成前后轮,同时在框架上还安装了一个编码器与轨道同步。
以上这种伺服系统,不知道有没有人使用过。能否指点一,二。
谢谢!
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-08 08:45
我想说的是:350B常规匹配电机是SP352,RJ006代表可以外接线性编码器做实际位置反馈,
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18565 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-08 08:48
学习一下啊,
yclzwz
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yclzwz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-08 17:40
应该是典型的双电机主从控制吧,一般都是单电机驱动扭矩不足采这样使用
1.伺服驱动器MR-J3-350B-RJ600 作为Master,执行位置控制,外接光栅尺作为位置反馈
2.伺服驱动器MR-J3-350B  作为Slave,执行扭矩控制
3.最简单的方式是把MR-J3-350B-RJ600 的扭矩信号取出来,作为MR-J3-350B  的扭矩指令信号,其它方式好好看看伺服驱动器手册
4.框架的位置由Master控制,Slave只是帮着使劲,
