强大
三相电机的问题
Pages: 1/3 Go
悠静致远
32 个
182 点
1780 分
在线时间: 90(小时)
查看悠静致远的
发表于: 2014-03-30 10:55
在三相异步电机中采用星型接法,将U2、v2、W2 短接之后,然后我用万用表测量U1 V1之间是通路,U1 W1之间也是通路,V1 W1之间也是通路(万用表响),这对吗?它们之间都有两个线圈怎么会通路呢? 谢谢 解释一下
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-03-30 10:57
这就真的搞不清了。
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-03-30 11:02
同志应该是有几十欧的电阻吧?
renlei0806
303 个
469 点
14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的
发表于: 2014-03-30 11:10
在三相异步电机中采用星型接法,将U2、v2、W2 短接之后,然后我用万用表测量U1 V1之间是通路,U1 W1之间也是通路,V1 W1之间也是通路(万用表响)。
这种现象是对的,小电机可测电阻,大电机使用电桥,把连接片去掉再测量就不通了!
三角形接法,三相也相通。
下载积分:+2(悠静致远) 真诚感谢!
fengzhiwen
17 个
138 点
514 分
在线时间: 18(小时)
查看fengzhiwen的
发表于: 2014-03-30 11:29
当然是通的啦,你这个不就是Y型接法么,U1-U2、V1-V2、W1-W2是三组线圈,你将尾都接在一想了,那头当然全都是两组线圈,通是肯定的了,线圈用万用表来量,几乎是没有电阻的,
下载积分:+1(悠静致远)
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-03-30 14:46
通就对了,上电才能正常工作。不通的话不是接错就是坏的,电动机不管星接角接三相之间都是通的。说的表响是不是用的电子表的二极管档,只有测几百欧以上直流阻值才不响的。电机线圈直流电阻不太大的。
qiang1121
48 个
167 点
1679 分
在线时间: 29(小时)
查看qiang1121的
发表于: 2014-03-30 15:12
你做星形连接,相当于两组绕组串联,怎么会不通呢,要是不通线圈就烧了
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2014-03-30 17:11
电机绕组阻值都比较小,所以万用表测下来是通路的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2014-03-30 17:34
单独测量三相绕组没问题就可以,接法别接错
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-03-30 20:38
用电桥测吧,万用表测不准,尤其大功率的电机
amiya0402
6 个
105 点
2877 分
在线时间: 53(小时)
查看amiya0402的
发表于: 2014-03-30 21:21
星型接法把三个线圈的一端都相连了当然想通了。
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2014-03-30 21:28
如果有一次不通的话,肯定不正常,都通了的话不一定正常
Pages: 1/3 Go
三相电机的问题
