  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 230 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-03-17 22:09
七楼说的对,24供电短路了。
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26619 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-03-18 10:57
兄弟接反后那继电器有动作不?是不是继电器动不正常出现的故障啊?继电是什么用途? 说短路的兄弟要多看看书,或多实践实践。
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
发帖数量: 532 个
工控威望: 709 点
下载积分: 750 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-03-18 11:53
不懂帮顶下.
长期回收西门子 PLC  变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-03-18 12:32
电源短路了
xinjezhan
发帖数量: 115 个
工控威望: 470 点
下载积分: 686 分
在线时间: 44(小时)
查看xinjezhan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-03-18 14:41
呵呵,接线问题搞反了吧
我看见你啦
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-03-18 16:06
继电器如果接反(指正、负)只能是指示灯回路无法正常工作而已。这个问题我也倾向于楼主的PLC输出端子上存在漏电,或者这些继电器指示灯的LED反向漏电电流变大造成。
如果楼主还能够还原故障时的状态,你把这些继电器一个一个换接过来看具体是哪个继电器的问题。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-03-18 17:30
线圈接反了,电动势方向也反了,反向电流也反了,加上续流两极管的话就可能形成短路。别的想不出了,期待……
80后老菜鸟
发帖数量: 183 个
工控威望: 375 点
下载积分: 641 分
在线时间: 242(小时)
查看80后老菜鸟的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-03-18 19:01
楼主的PLC是晶体管的吧
风轻云淡平和心态
360搜索
发帖数量: 207 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 150(小时)
查看360搜索的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-03-18 19:42
引用第13楼cheng007297于2014-03-18 10:57发表的  :
对,知音啊!不可能短路,所有线路没改动,并且在调继电器线圈正负之前,换了个PLC试过,都是同样的结果,继电器动作的故障也不会,继电器的用途,有带单相电机的,有带24v报警灯的,有给丹佛斯变频器端子0v的,今天做了个实验,欧姆龙所有继电器都不能正负接反,接反不动作指示灯也不亮,指示灯是发光二极管
360搜索
发帖数量: 207 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 150(小时)
查看360搜索的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-03-18 19:45
引用第11楼qq593276766于2014-03-17 21:51发表的  :
晶体管输出,Q点是输出正电压,接继电器的正极,继电器另一端接0伏。注意继电器有没二极管。
今天做了个实验,欧姆龙所有继电器都不能正负接反,接反不动作指示灯也不亮,指示灯是发光二极管,但还没分析出结果???等待高手解答
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1012 个
工控威望: 10512 点
下载积分: 14333 分
在线时间: 966(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-03-19 08:43
!晕啊!
[ 此帖被wanghuhong在2014-03-19 22:53重新编辑 ]
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26619 分
在线时间: 230(小时)
23楼  发表于: 2014-03-19 13:09
引用第20楼天静机械于2014-03-18 19:42发表的  :
你接反的那个继电器是什么用?是控制什么?
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
