生活
s7-200 226.故障求助
gugb
34 个
142 点
1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的
发表于: 2014-03-13 23:44
我有一个226的PLC,现在出现一个现象,运行一会儿就停止运行,STOP灯亮,SF亮红灯,不能和电脑通讯,提示通讯超时。过一会儿又正常运行,RUN亮绿灯,又能通讯。如此重复。我自己写了一个简单程序,系统块也按默认值下载下去也是一样的故障。请各位高手指点。谢谢!
gugb
34 个
142 点
1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的
发表于: 2014-03-14 08:11
在线等,谢谢了
gugb
34 个
142 点
1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的
发表于: 2014-03-14 08:37
gugb
34 个
142 点
1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的
发表于: 2014-03-14 09:25
怎么没人帮忙啊?
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-03-14 10:27
首先你先确认cpu电源的连接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已经新建一个程序到cpu,那后面的那条概率就没有了。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-03-14 10:32
同样的问题发了2次。
你的问题可能的原因是电源本身或者连接存在接触不可靠的问题。
确认电源连接你可以如接触器启动/停止那样接一个线路接触电源是否存在瞬间掉电。确认电源本体只能是更换来排除了或者打开PLC看电源板的各连接插排是否插好,电源部分元件是否存在虚接等。
gugb
34 个
142 点
1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的
发表于: 2014-03-14 11:05
不是发生两次,而是循环的报故障啊!老师
gugb
34 个
142 点
1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的
发表于: 2014-03-14 11:10
那是电源板有问题哦!能判断cpu和通讯端口没问题吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-03-14 13:10
通讯口应该没有问题;
CPU板的问题无法排除;
外部短路故障无法排除;
另,在线时通过PLC----信息可否看到错误代码?
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-03-14 13:19
你的故障停机现象与通讯口无关。与PLC电源板有关,与你的plc供电性能有关。
gugb
34 个
142 点
1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的
发表于: 2014-03-14 14:14
很感谢你们哈!我已经把plc撤离现场了,I/o端子没接的,外部短路应该不会的。电源板修过的,我测电压是24.5v,5v电压没测。我继续找原因,有进展我会写上来,同时也需要各位老师的指点哈!谢谢!
canxauto
15 个
141 点
552 分
在线时间: 42(小时)
查看canxauto的
发表于: 2014-03-25 12:04
从新格式化plc ,没程序时有问题吗、简单io程序有问题吗、无通讯有问题吗,一步一步来
s7-200 226.故障求助
