  • Pages: 2/2     Go
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-02-22 13:08
引用第4楼理论初学者于2014-02-14 14:42发表的  :
星型相电阻也就是2个电阻的阻值啊!所以还是P=220*220/(27.5/2)*3=10560W
不解!
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-02-22 13:11
引用第9楼chenfeng9650于2014-02-20 22:30发表的  :
他是三项380的,为什么公式中计算用的是220呢?
大哥,三相交流电路的星、三角两种接法的计算可是基础知识呀!
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-02-22 14:37
三相交流Y接法平衡负载的Y点相当于是浮动的N,此点可以接N线功率不变(三相交流电的相位差),这样你就知道为什么按220V计算了。
不过三相平衡电阻加热器Y接法使用中如果开路损坏一相加热电阻功率降为原功率1/2。如果Y点接N,此时开路损坏一相加热电阻功率降为原功率的2/3。
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-02-22 14:47
I=6000/380*1.732=27.347A
线径10——  16平方
接触器 大于或等于 40A
  • 下载积分:+5(liukongwen) 真诚感谢!
    hbyinhe
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 1(小时)
    查看hbyinhe的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2014-02-22 22:45
    推荐一篇文章,你好好学习下
    最全的功率计算公式:http://www.vfe.cc/NewsDetail-596.aspx
    www.vfe.cc
    xiejun8103
    三人行,必有我师
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 2118 点
    下载积分: 3244 分
    在线时间: 299(小时)
    查看xiejun8103的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-02-23 16:47
    是星星接法,L1 L2 L3 分别接一个发热丝,N接三个发热丝另一头公共端,所以工式中用220  ,因为火线是N线产生回路的有三组。 12KW应是正确的。
    • Pages: 2/2     Go
