电脑
怎么算功率
二手男人
38 个
174 点
1778 分
在线时间: 36(小时)
查看二手男人的
发表于: 2014-02-14 13:06
一组加热器,3相380V,星形接法,加热器相间电阻24.5欧,怎么算出加热器多少KW
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2014-02-14 13:21
朋友使用公式:P=U2/R 计算
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-02-14 13:23
P=U*U/R*3
P=220*220/24.5*3=5926.53W
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
发表于: 2014-02-14 13:39
楼上,24.5是相电阻,不是线电阻。所以是12KW才对
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-14 14:42
星型相电阻也就是2个电阻的阻值啊!所以还是P=220*220/(27.5/2)*3=10560W
kevinliu1226
单手叉腰
26 个
696 点
10149 分
在线时间: 27(小时)
查看kevinliu1226的
发表于: 2014-02-20 10:22
经过计算得出的值为:11853.06W
具体公式:P=220×220/(24.5/2)×3≈1.2KW
单手叉腰
kevinliu1226
单手叉腰
26 个
696 点
10149 分
在线时间: 27(小时)
查看kevinliu1226的
发表于: 2014-02-20 10:23
不好意思,不小心加多点了,应是12KW,同三楼一样
单手叉腰
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2014-02-20 19:31
我不会算,但我用的三相加热管12KW一般26欧
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2014-02-20 19:46
4楼正解
约11KW
吉圆电气 QQ751673698
chenfeng9650
53 个
728 点
19416 分
在线时间: 120(小时)
查看chenfeng9650的
发表于: 2014-02-20 22:30
他是三项380的,为什么公式中计算用的是220呢?
qinchulong
12 个
130 点
923 分
在线时间: 2(小时)
查看qinchulong的
发表于: 2014-02-20 23:00
4楼正解。
liukongwen
虽千万里,吾往矣!
130 个
1166 点
7308 分
在线时间: 169(小时)
查看liukongwen的
发表于: 2014-02-21 14:04
搭车请教下3个6KW三角形接法380V加热器有多大电流,需配多大电线与接触器?
怎么算功率
