关税
FX2N-4AD + 压力变送器
Pages: 2/2 Go
zjgsaaazcc
157 个
282 点
573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
12楼
发表于: 2013-12-24 06:13
也来学习一下
hzfy2013
14 个
143 点
648 分
在线时间: 2(小时)
查看hzfy2013的
13楼
发表于: 2013-12-26 08:54
顶~~~
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
14楼
发表于: 2013-12-26 16:49
回8楼问题:
这个问题主要是由传感器本体或者中间连接导线受干扰引起的。大家知道传感器所谓的4-20mA实际上不一定在此数值范围,多数读到模拟量输入、输出模块后,数值或多或少地有一些偏差,这个是正常现象。
解决这个问题需要对传感器输入、输出进行校验,但是一般在现场都没有这个条件。除非系统要求很高的精度,那你必须带标准的信号发生器进行调试,来判断传感器本体的数值误差。另外在连接传感器与模块间,必须使用质量好的屏蔽线,且必须连接在符合规范的接地网络中。建议屏蔽线采用单端接地方式。
yiranrfx
24 个
128 点
620 分
在线时间: 7(小时)
查看yiranrfx的
15楼
发表于: 2014-01-02 20:54
表坏了,
小市民
8 个
131 点
1022 分
在线时间: 6(小时)
查看小市民的
16楼
发表于: 2014-01-03 15:22
学习了
cj595307773
14 个
240 点
1207 分
在线时间: 40(小时)
查看cj595307773的
17楼
发表于: 2014-01-10 14:56
学习了~谢谢
jinhaicao
34 个
158 点
663 分
在线时间: 18(小时)
查看jinhaicao的
18楼
发表于: 2014-01-21 11:34
学习中
Pages: 2/2 Go
FX2N-4AD + 压力变送器
