  • Pages: 2/2     Go
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-12-24 06:13
也来学习一下
hzfy2013
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 648 分
在线时间: 2(小时)
查看hzfy2013的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-12-26 08:54
顶~~~
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-12-26 16:49
回8楼问题:
    这个问题主要是由传感器本体或者中间连接导线受干扰引起的。大家知道传感器所谓的4-20mA实际上不一定在此数值范围,多数读到模拟量输入、输出模块后,数值或多或少地有一些偏差,这个是正常现象。
    解决这个问题需要对传感器输入、输出进行校验,但是一般在现场都没有这个条件。除非系统要求很高的精度,那你必须带标准的信号发生器进行调试,来判断传感器本体的数值误差。另外在连接传感器与模块间,必须使用质量好的屏蔽线,且必须连接在符合规范的接地网络中。建议屏蔽线采用单端接地方式。
yiranrfx
发帖数量: 24 个
工控威望: 128 点
下载积分: 620 分
在线时间: 7(小时)
查看yiranrfx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-01-02 20:54
表坏了,
小市民
发帖数量: 14 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 6(小时)
查看小市民的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-01-03 15:22
学习了
cj595307773
发帖数量: 17 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 40(小时)
查看cj595307773的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-01-10 14:56
学习了~谢谢
jinhaicao
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 18(小时)
查看jinhaicao的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-01-21 11:34
学习中
  • Pages: 2/2     Go
