发财
程序运行不正常求助
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
发表于: 2013-11-27 19:17
写了一段程序,运行后发现,没有按照自己想的运行,一直想不明白,特来求助
x0为限位开关,用的常闭点,y6为小车。我本意是这样的:开机看小车在不在上限位,在的话执行130步,不在的话,y6输出让小车走到上限位,在执行130,运行时发现不管在不在上限位,小车不动作,直接执行130步,改了半天无解。
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2013-11-27 19:55
是不是 M8000 直接驱动了 Y6 呀
运行130 步 要M3 导通才能运行
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-11-27 20:19
不懂步进程序,别用 SET S10
直接用传统编程方法编写: SET Y6
活到老学到老:还有 8 分没学到
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
发表于: 2013-11-27 20:34
引用第2楼meipingboy于2013-11-27 20:19发表的 :
[attachment=115098]
不懂步进程序,别用 SET S10
直接用传统编程方法编写: SET Y6
我是用sfc,这图是转的,我是真不懂见笑
edpncn
10 个
128 点
1405 分
在线时间: 4(小时)
查看edpncn的
发表于: 2013-11-28 13:55
1.小车不在限位,X0不通,M24置位,M3置位步进工作,Y6复位(虽然一开机M8000置位Y6. 但是复位优先Y6不工作小车不动)
2. 小车在限位,M23置位,S10工作STL步进工作。所以小车在不在限位,步进工作。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66524 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-11-28 18:27
你看看117步 和123步
tzhihao6
55 个
204 点
959 分
在线时间: 89(小时)
查看tzhihao6的
发表于: 2013-11-28 18:51
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-11-28 19:04
你上面的梯形图转不了SFC
直接跳到你所谓的130步,那么应该是:
图片中,“1 ”条件满足了,直接跳到 “块11” 去了。这个直接连机检测很方便的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
发表于: 2013-11-28 22:06
谢谢各位,m23闭合,小车不在上限位,m24闭合,已在上限位,
现在是开机,块11动作,不管小车在任何位置
准备换个思路
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-11-29 10:42
现实中俺没见过用步进状态图的方式来写程序
小木木
9 个
125 点
612 分
在线时间: 0(小时)
查看小木木的
发表于: 2013-11-29 16:46
不懂。。。。。。。
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-11-29 17:50
你思路不对吧,现在好像是开机M8000 OUT Y6?直接驱动了,没有断开吖
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
程序运行不正常求助
