铝电缆不适应变频么?
Pages: 2/2 Go
15061004556
天宫-号
102 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
12楼
发表于: 2013-11-10 09:23
虽然 你说的我也很赞同,但如果 老板 不懂的话 那就麻烦了 在这种情况下 最好自己写个测试报告说明下 那以后出问题了 也不是你的 要不然 你就等着,被老板骂吧!!
维修电工
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
13楼
发表于: 2013-11-10 12:08
做技术的人脑子太死了
这个人很懒,什么也没有留下!
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
365 个
491 点
1462 分
在线时间: 598(小时)
查看戆狮的
14楼
发表于: 2013-11-10 12:54
扯蛋
变频报过电流,检测的是变频输出电流,关输入电流鸟事
电缆发热,是因为电缆载流过大,输入电流过大是因为变频输出负载变大过负荷
有时给不懂技术的客户配电源线,不能算尽,到时可能扯皮,直接算出额定电流乘以2
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
199 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
15楼
发表于: 2013-11-10 13:01
我给37KW的电机配的都是50的铜线,安全第一。再说,中国人做的铝线50的不一定是50的啊。我碰到过很多次。质量不行。
xujian
267 个
400 点
24068 分
在线时间: 595(小时)
查看xujian的
16楼
发表于: 2013-11-10 14:13
85A电流已经超过37KW的额定电流了。电机超负荷运行。变频器报过流是负载有问题。和进线有关系莫?
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
17楼
发表于: 2013-11-10 15:49
我也多年使用变频器,碰到 如下情况:
用接触器通过变频器带电动机,以前的电机保护器报过流,跳接触器,变频器不过流。改成接触器直接带电动机,又都正常。
怀疑是杂波影响。取消保护器,直接用变频器保护电机,运行也还好。
你的问题2个方法:
1:换线,再看结果,也多学点东西
2:在负载允许情况下,接触器工频运行与变频器工频运行比较电流大小,再说服老板。
吉圆电气 QQ751673698
肥仔米
505 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
18楼
发表于: 2013-11-11 10:18
电机超负载运行,按正常就算加载,电流也在65A左右,你还加了变频器,电流在85A,变频器肯定会报警的,要检查电机,导线,变频器三样,如有一样导电阻抗大了,也会存在电流增加问题。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
669 个
11975 点
14176 分
在线时间: 543(小时)
查看hexdho的
19楼
发表于: 2013-11-11 10:52
首先听老板的换线,在换线之前出具体数据给老板看,再看结果,如果还同样的问题,说明你是对的。
Pages: 2/2 Go
铝电缆不适应变频么?
