史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-09 19:46
   有一台37KW变频空压机,我给配了50平方铝电缆(是客户要求铝线)线长10米,装机已1年了,近段时间变频经常出现过流保护,
我摸了下线温的确有点热度,测了下变频器输入端390V,这时看来下变频电流是83A,等了半小时升到85A,检查线的两端,线鼻完好,
告知老板可能空压机有问题,老板联系商家,来了2位师傅,折腾半天,又是上网又是电话技术科,结论是线问题,要求换线。
  老板叫我换,我的回答是如果保证电流在额定电流68A以下电缆不会有温度,客服说如果电缆没有温度电流就不会超过68A,
那好我走人,这活让你们专业人士干。
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-09 19:58
多从事电工多年,貌似没有听说这一说法。像你这种情况,最好不要盲目地更换,可以先用摇表测一下,看铝线的绝缘层阻值是否在正常的范围之内,我感觉应该还是机械的问题所造成的。
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
发帖数量: 86 个
工控威望: 232 点
下载积分: 3848 分
在线时间: 131(小时)
查看xieqingchang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-09 20:07
不应该是线的问题呀 50铝线短距离使用可承受电流大约150A 你的空压机电流才83A 空压机最高气压不超过8个压的话还是检查一下空压机吧
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-09 20:12
应该是空压机过载引起的。
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-09 20:13
空压机额定电流是多大? 不是变频器问题就是外部机电问题!!!
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-09 20:35
赞同2楼说法
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-09 23:00
空压机应该过载了
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-10 07:52
老板不信自己人,,,还干个毛么...走人好了....让他叫人换线吧.....
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-10 08:18
你先换线,看看结果,不是更好吗
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16648 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-10 08:36
最好是用摇表测试一下电缆没问题就是空压机的问题了,50㎡的铝线足够
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 72392 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-10 08:40
同意8楼的说法,你先把线换了,再看看结果,无愣是线的问题还是机械问题,不就一目瞭然了吗,到那时再找说法你就不被动了。
lxh1361
今天的失败,就是明天的成功
发帖数量: 346 个
工控威望: 1936 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 113(小时)
查看lxh1361的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-10 08:48
这种情况最好是按老板的意思,把线给换了,因为老板也是没办法,否在就会一直扯皮
