  • Pages: 2/2     Go
15061004556
天宫-号
发帖数量: 129 个
工控威望: 860 点
下载积分: 8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-11-10 09:23
虽然 你说的我也很赞同,但如果 老板 不懂的话 那就麻烦了  在这种情况下 最好自己写个测试报告说明下 那以后出问题了 也不是你的 要不然 你就等着,被老板骂吧!!
维修电工
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-11-10 12:08
做技术的人脑子太死了
这个人很懒,什么也没有留下!
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-11-10 12:54
扯蛋
变频报过电流,检测的是变频输出电流,关输入电流鸟事
电缆发热,是因为电缆载流过大,输入电流过大是因为变频输出负载变大过负荷
有时给不懂技术的客户配电源线,不能算尽,到时可能扯皮,直接算出额定电流乘以2
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-11-10 13:01
我给37KW的电机配的都是50的铜线,安全第一。再说,中国人做的铝线50的不一定是50的啊。我碰到过很多次。质量不行。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-11-10 14:13
85A电流已经超过37KW的额定电流了。电机超负荷运行。变频器报过流是负载有问题。和进线有关系莫?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-11-10 15:49
我也多年使用变频器,碰到 如下情况:
用接触器通过变频器带电动机,以前的电机保护器报过流,跳接触器,变频器不过流。改成接触器直接带电动机,又都正常。
怀疑是杂波影响。取消保护器,直接用变频器保护电机,运行也还好。
你的问题2个方法:
1:换线,再看结果,也多学点东西
2:在负载允许情况下,接触器工频运行与变频器工频运行比较电流大小,再说服老板。
吉圆电气 QQ751673698
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-11-11 10:18
电机超负载运行,按正常就算加载,电流也在65A左右,你还加了变频器,电流在85A,变频器肯定会报警的,要检查电机,导线,变频器三样,如有一样导电阻抗大了,也会存在电流增加问题。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-11-11 10:52
首先听老板的换线,在换线之前出具体数据给老板看,再看结果,如果还同样的问题,说明你是对的。
  • Pages: 2/2     Go
