老师
设备互锁
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
发表于: 2013-11-08 09:33
因生产需要设备B不应许停,如果停止,后续设备必须停止,电气可以互锁但机械有不定因素,如;原动力转动,可设备
被卡或断离,我用了两个延时断开的时间续电器和两个接近开关,当B滚轴停止转动时A设备跟着停止,解决这一问题,图只是
原理模型,问一下朋友有没有更简单的方法?
[ 此帖被史文华在2013-11-08 19:19重新编辑 ]
周永扬
11 个
141 点
492 分
在线时间: 8(小时)
查看周永扬的
发表于: 2013-11-08 09:46
xue学习
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
62 个
196 点
766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的
发表于: 2013-11-08 13:43
那个接近开关起什么作用的?
光军
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-11-08 14:08
这个叫互锁????
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-11-08 19:34
互锁应该是A转B停,B转A停……你那应该是联动吧,B动A才能动,B停A必须停?
机电壹家
62 个
196 点
766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的
发表于: 2013-11-08 20:15
如果是互锁,应该是AB各装—个,两个接近开关都装在B上,应该是连锁吧,
光军
圣林小赵
69 个
203 点
2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的
发表于: 2013-11-09 11:26
根据你所描述的动作要求,应该是连锁装置。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-11-09 15:37
在B传送带的被动轮上安装传感器,用计数器或者PLC监控脉冲,多少毫秒数据没有增加就为B传送带出问题,A传送带停止。
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2013-11-09 16:02
你在小滚轴上接个小发电机,并个电容,给继电器供电,1个继电器。不一定简单,但是可靠多了。
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
发表于: 2013-11-09 18:50
引用第7楼hanqin于2013-11-09 15:37发表的 :
要监控被动轮是否转动的确有许多方法,可要以几个简单的硬件解决并非易事。
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
发表于: 2013-11-09 19:06
如这个图,出料口经常被不规则物料堵塞,我只用来3个器件就很好的解决了问题。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-11-10 21:49
就用继电器就行了,
学者
设备互锁
