生活
诸位谁对相序保护较了解?
ft0752
507 个
2597 点
4743 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
发表于: 2013-11-03 19:00
在一台机器上装了台电压保护器,就是过、欠压、相序、三相不平衡保护的那种。
这两天居然报相序保护,换了一个还是这样子。(不是连续报的,是间断性的。相序应没问题,当初接线时是反相的,接回后正常使用10多天了)
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2013-11-03 23:07
不是电压高就是电压低
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2013-11-03 23:14
应该是电压的问题~
8256 个
10388 点
21124 分
在线时间: 3049(小时)
发表于: 2013-11-04 08:01
说明保护器功能好,虽然相序没错,但也有可能欠压,过压,或者三相不平衡。
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-11-04 08:33
你那边的电压有问题,间断性的或高或低
ft0752
507 个
2597 点
4743 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
发表于: 2013-11-04 11:41
电压确实有问题,但它故障代码显示是相序啊
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
62 个
196 点
766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的
发表于: 2013-11-04 13:32
应该是欠压,
光军
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
165 个
3516 点
1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2013-11-04 13:50
要搞清楚是相序保护还是缺相保护,若是缺相保护,控制系统是不能动作的,且设备正常用电运转情况下,相序是不会改变的,唯一有可能是主回路瞬时缺相,一般多是接触器触点有一相烧坏,触点接触不良,造成有时缺相保护,而你的设备只有相序保护指示,故出现相序保护。
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2013-11-04 16:01
电网波动及电网上携带的多次谐波引起。
下载积分:+5(ft0752)
ft0752
507 个
2597 点
4743 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
发表于: 2013-11-05 10:13
这个有理!问了一下电压保护器的厂家也这样说。
谢谢!
但这有害吗?
诸位谁对相序保护较了解?
