  • Pages: 2/2     Go
xyc
每天学一点
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-10-28 12:40
用电动机保护器或用零序电流保护,但在三角形电路中作零序保护零要用三个电容作人工中心点
才行,楼上建议用零序电流瓦感嚣比较方便.
工控一家人 (老薛)
longfei1982
飞飞
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-10-28 20:01
就是我想用继电器做一个,有什么方案吗?
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
发帖数量: 62 个
工控威望: 196 点
下载积分: 766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-10-29 12:22
加一个热计电器,
光军
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-10-29 13:10
从理论上讲,采用零序I互感器比较好用,不过可能不好保证三相电流完全平衡,也就是说,零序互感器会有电流流过,只不过多少不好确定,需要设置一下才行
干到老,学到老
xdfzjf
发帖数量: 4 个
工控威望: 111 点
下载积分: 4966 分
在线时间: 12(小时)
查看xdfzjf的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-10-29 14:11
2楼的办法最好。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-10-29 21:55
[quote]引用第12楼xyc于2013-10-28 12:40发表的  :
[/quote
零序电流瓦感嚣怎么检测?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
18楼  发表于: 2013-10-29 21:58
引用第4楼sanlihu于2013-10-25 17:54发表的  :
用个零序电流互感器就中
零序电流互感器怎么检测?
爱不离
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-10-30 08:47
就用电流检测就好了
yexiao
发帖数量: 21 个
工控威望: 101 点
下载积分: 556 分
在线时间: 9(小时)
查看yexiao的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-10-30 12:19
用零序应该比较合理
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 339 个
工控威望: 402 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 105(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-11-28 09:39
用加热器断线报警器   有报警立即断电 或者外接蜂鸣器报警 三相用UL3  单相用US17 UL3-C.pdf (2063 K) 下载次数:8
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-11-28 17:29
引用楼主longfei1982于2013-10-25 12:10发表的 请教一个电加热管的问题 :
三根380v的电加热管接成三角形接法,如果有其中一根加热管断线,要让控制三根加热管的接触器跳闸,该怎么做。
用三根热敏电阻加一个继电器,通过温控表的上限报警来控制继电器给电.
优伤的菊花
严生318611
海之情
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
查看严生318611的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-11-28 17:38
三相3p漏电保护
BYD
  • Pages: 2/2     Go
