手册
温度采集机器,在犹豫用什么系统好。
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
122 个
264 点
918 分
在线时间: 25(小时)
查看midas的
发表于: 2013-10-18 23:04
有72个热电偶,需要把温度采集起来,然后在一个地方显示数值。
显然每个热电偶都用一个温控器,然后72个温控器放在一个地方显示,这个种方法不太合理,成本太高,也没那么多地方放72个温控器
现在我在想,能否用PLC,加模拟量模块(采集热电偶上的温度),然后在一个触摸屏上显示出来。这个方案可行吗?
然后,这种方法需要多少个模拟量模块?大概。。。。
然后,大家有更好的方案让我参考一下吗??[
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
122 个
264 点
918 分
在线时间: 25(小时)
查看midas的
发表于: 2013-10-18 23:05
还有用什么类型的PLC可以做到??普通PLC不行吧?
需要使用三菱Q系列的高级PLC吗??
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
122 个
264 点
918 分
在线时间: 25(小时)
查看midas的
发表于: 2013-10-18 23:33
可能太晚了。师傅们都睡觉了,明天继续等待高手来讨论一下。
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
82 个
250 点
8108 分
在线时间: 203(小时)
查看qwert001100的
发表于: 2013-10-18 23:46
可以考虑用PLC + 专用温度采集模块,用通讯的方式+触摸屏上位机
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2013-10-19 07:48
如果考虑成本问题,我感觉还是不要用plc了,小型机根本不可能支持72路温度采集的,用中型机价格不会便宜,
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
发表于: 2013-10-19 07:54
触摸屏+温度采集器,通过MODBUS通信的,温度采集器选择8路的,要好点的选择
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
可以考虑用带485温控器与触摸屏通信,这样造价会低,不过一般modbus只支持32个站,而且还要考虑从站多了,轮询时间会长。我最多做过26个点的采集
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2013-10-19 10:50
搞个工控机加卡板最好
hongweiymfa
29 个
124 点
617 分
在线时间: 43(小时)
查看hongweiymfa的
发表于: 2013-10-19 12:42
使用带Modbus rtu现场总线的温控仪,用一组双绞线连到一台触摸屏上可。
不久前我做了一个微型工程,一个触摸屏连接三个温控点。如果可以给你启发,联系我好了。
hongwei_zy@163.com
QQ:969585092
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-10-19 12:52
你需要确定只是采集的还是要温控的,台达的有一个16路的温控器,用485通信的,我见过温控模块最多的一体机,还有一款的是信捷的,最大6路温控,也是485通信,72路的话只做通信读温度的,大概在2秒钟一个周期左右,你怎样适合你的,自己看看
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2013-10-19 16:28
研华ADAM温度模块,72个点没问题,通过485到电脑,电脑上的软件就可以根据站号命名 显示 保存了.
始终如一
498 个
2976 点
77376 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2013-10-19 16:55
如果只是采集用温度巡检仪加HMI,如要控温用温度模块加HMI
温度采集机器,在犹豫用什么系统好。
