快递
FX2n_30MT 同时输出y6,y7,y10,y11,y12只有两盏指示灯亮,是plc坏了么?
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-18 16:57
描述:01
描述:02
描述:03
RT 一台修过的plc,不知道是不是修好了,这是背景。然后写了个程序,就这样了,为了验证有一一的实验对应的输出,发现plc的输出指示灯都是好的,但是同时输出y6,y7,y10,y11,y12只有两盏指示灯亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
130813 分
在线时间: 1486(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2013-10-18 17:23
程序有没有问题啊,程序检查有没有错误信息、有没有双线圈输出、或是别的地方有没有对Yn进行复位呢,再检查一下程序看看。
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-18 18:16
回楼上 你说的各种情况都已排查完毕 但是还是一样的结果
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5596 分
在线时间: 300(小时)
查看gumeng的
发表于: 2013-10-18 18:24
冽少输出点,看看是不是走常。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
sz518104
915 个
788 点
17727 分
在线时间: 383(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-10-18 18:48
好像FX2N-30MT没有这个型号是不是高仿啊,只有FX2N-32MT是原装的啊
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-18 19:05
回四楼 搞错了 是FX2n 32MT 的打错了~~~
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-18 19:06
回三楼 是的 我试试 但是很难说~~~
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
130813 分
在线时间: 1486(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2013-10-18 19:17
先编一个简单的程序,一个X去控制输出一个Y点看正常不,如果正常则是程序编写的问题,如果还是不正常的话,那就是PLC本身的硬件或质量问题了。
zsh340
zsh340
994 个
1150 点
18354 分
在线时间: 275(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-10-18 22:02
如果程序内没有导通,那是你程序有问题,如出现“双线圈”等、、、、、如果程序内有导通而OUTPUT信号灯不亮,说明PLC硬件有问题。看你贴出的问题,应该刘前者、、、、自已好好检查下程序吧?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
liwei203925
72 个
140 点
783 分
在线时间: 29(小时)
查看liwei203925的
发表于: 2013-10-18 23:55
冽少输出点,看看是不是走常。
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-19 10:29
回七楼 我写了一一对应的输入输出 都正常的 但是用到自己写的就还是老样子 也没有多线全输出
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-19 10:30
回八楼 检查了 但是还是没解决 不知道什么问题 我重新用另一个软件写一遍试试
