生活
达人,高手 过来看看
Pages: 2/2 Go
西欧工控
多试一次,就会成功
613 个
3322 点
70266 分
在线时间: 282(小时)
查看西欧工控的
12楼
发表于: 2012-03-22 20:43
KA1加个自保持,串一常闭按扭做为报警确认,
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
13楼
发表于: 2012-03-22 21:32
把整个图纸拿出来,看看。
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
14楼
发表于: 2012-03-22 22:47
把控制线L0 ,KA1前面加个YE并联的继电器的常闭点,用来切断整个电源,这个电路很简单的就实现,你自己多想想
奋斗人生
585 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
15楼
发表于: 2012-03-22 23:38
junyinzh2010
96 个
221 点
1568 分
在线时间: 36(小时)
查看junyinzh2010的
16楼
发表于: 2012-03-23 00:11
都有才,我学习了!
zhangli019
588 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
17楼
发表于: 2012-03-23 19:54
六楼说的有道理
给我一根杠杆,一个支点
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
18楼
发表于: 2012-03-24 22:25
14楼 故障只需要停机,并不需要断电,因为空压机需要排污
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
19楼
发表于: 2012-03-24 22:28
还有 OFF 接点 下面的不是KA3 应该是时间继电器KT2 用于于高压力停机的
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
20楼
发表于: 2012-03-24 22:29
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
21楼
发表于: 2012-03-24 22:30
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
22楼
发表于: 2012-03-24 22:35
大家请看,在手动情况下,一旦压力高了 PH(高油压)就会断开,KA1 就断电,后面的控制回路就断电,导致KT3断电, KT3延时断开点复位,而压力下降的很快,即PH很快复位,这是KA1又得电, 结果就导致 故障灯不能只是故障(只闪一下)
求教 如何解决这种问题
Pages: 2/2 Go
达人,高手 过来看看
