  • Pages: 2/2     Go
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 72973 分
在线时间: 293(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-03-22 20:43
KA1加个自保持,串一常闭按扭做为报警确认,
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-03-22 21:32
把整个图纸拿出来,看看。
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-03-22 22:47
把控制线L0 ,KA1前面加个YE并联的继电器的常闭点,用来切断整个电源,这个电路很简单的就实现,你自己多想想
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-03-22 23:38
junyinzh2010
发帖数量: 94 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 36(小时)
查看junyinzh2010的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-03-23 00:11
都有才,我学习了!
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-03-23 19:54
六楼说的有道理
给我一根杠杆,一个支点
killer50
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-03-24 22:25
14楼  故障只需要停机,并不需要断电,因为空压机需要排污
killer50
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-03-24 22:28
还有  OFF 接点 下面的不是KA3 应该是时间继电器KT2  用于于高压力停机的
killer50
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-03-24 22:29
killer50
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-03-24 22:30
killer50
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-03-24 22:35
大家请看,在手动情况下,一旦压力高了  PH(高油压)就会断开,KA1 就断电,后面的控制回路就断电,导致KT3断电,  KT3延时断开点复位,而压力下降的很快,即PH很快复位,这是KA1又得电, 结果就导致 故障灯不能只是故障(只闪一下)
求教 如何解决这种问题
  • Pages: 2/2     Go
