同学
急求...断路器为什么老是不定时跳闸
Pages: 2/3 Go
zx1234
891 个
1233 点
7700 分
在线时间: 603(小时)
查看zx1234的
12楼
发表于: 2013-08-21 21:08
我见过的变频器直接输出给电机,没通过断路器
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2868 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
13楼
发表于: 2013-08-21 22:00
变频器一拖N我用了很多,从来没出现过LZ的问题,建议更换断路器试试
自学
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
14楼
发表于: 2013-08-21 22:10
建议用国产的断路器试试看;以前我用的西门子断路器也出现过这个问题;用德力西或者正泰的10a断路器就没有出现过;也不知道怎么回事;
真诚到永远
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
15楼
发表于: 2013-08-21 22:50
本身变频器的出线端就不应该有断路器或空开之类的,
自己的事情自己做.
li10142121
30 个
141 点
743 分
在线时间: 47(小时)
查看li10142121的
16楼
发表于: 2013-08-22 21:00
引用第11楼曾文庆3于2013-08-21 20:37发表的 :
我到过许多地方。人们都很能少用一拖五。如果要用断路器最少要10A
主断路器是40A的,跳闸的那个是电机上的 电机是1.1kw每个电机上配有一个断路器以前是2-4A的还不跳,现在不知道是什么原因
wanghuhong
2 篇
1551 个
10492 点
12671 分
在线时间: 922(小时)
查看wanghuhong的
17楼
发表于: 2013-08-22 21:13
对!不用断路器了。变频器后面是不接开关的。容易损坏变频器!
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
18楼
发表于: 2013-08-22 22:40
[quote]引用第15楼chenpingyg于2013-08-21 22:50发表的 :
[/quo
这只是理论而已吧?我见过的变频启动工频运行的变频器,实际接线是变频器输出端都接有接触器切换的。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
19楼
发表于: 2013-08-23 08:26
变频器出线端 还接空开 我晕!什么牌子的变频器 这么好用!
每天一点点
wht1215
157 个
687 点
680 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的
20楼
发表于: 2013-08-24 15:28
学习知识了
maio123
82 个
1130 点
8598 分
在线时间: 113(小时)
查看maio123的
21楼
发表于: 2013-08-24 15:54
你的接线简图画一下,才好判断
shuai3982
866 个
1027 点
15628 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
22楼
发表于: 2013-08-25 10:16
加大断路器吧,我做过一拖三的,但没有用短路器,因为有时候启动电流大了,搞的老跳闸
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
ykykkhor
Best Regards,YK
259 个
308 点
140614 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的
23楼
发表于: 2013-08-25 21:26
用变频器一使五电机
变频器应直接输出给电机, 不要通过断路器。不然准备频密更换变频器或电机
Pages: 2/3 Go
急求...断路器为什么老是不定时跳闸
