工作
瞬时高电压怎么处理呀
你是最好的人
开心就好
59 个
183 点
6184 分
在线时间: 126(小时)
查看你是最好的人的
发表于: 2012-03-14 22:50
各位大哥,前辈:小弟遇到见麻烦事不知道怎么解决,厂里有一台塑料印刷机,还有七八台高频切袋机,当切袋机全部使用时,印刷机这边的电压偶尔会达到一千多伏,电线几个月炸一次,几个月炸一次都炸好几次了,变频也烧过,马达的接线柱也和盖子抢火,请问有没有什么办法可以解决呀
努力
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-03-14 22:55
分开供电!
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2012-03-14 23:28
是不是有静电造成?用低压母线避雷器试一下看怎样。
多愁善感
拜师学艺
169 个
291 点
3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的
发表于: 2012-03-15 08:41
高频切袋机每台独立供电
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2012-03-15 08:47
接地。电线炸是否是过流引起,或是高压引起(电线耐压不足)。前者增大电线流量,后者增加耐压度。不过接地对高频机最重要的。
下载积分:+2(你是最好的人)
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2012-03-15 09:19
建议:1、髙频设置输入电抗器,如果有钱动力回路尽量使用屏蔽电缆,且电缆做良好接地。2、每个高频回路使用单独地线,且地线截面积要足够。3、受影响的其他供电回路输入侧加装浪涌保护器,4、如果可能,高频回路使用独i立变压器供电,估计这一条现在做有很大困难。但前面三条在现有条件下还是可以做,如果做好可达效果,5、至于增大电缆截面积和耐压则是治标不治本,浪费资金的下下下下策,这不是主意,如果非要说是主意的话,我只能说是馊主意。
下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
下载积分:+2(你是最好的人)
qy21255
学好工控 勤劳创业
142 个
238 点
13159 分
在线时间: 194(小时)
查看qy21255的
发表于: 2012-03-15 12:08
楼上正解,同意!
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-03-15 12:20
把每个机台的接地线单独接地。另外安装静电消除器。
yerong
1907 个
2059 点
11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-03-15 12:26
加 1:1 隔离变压器 及防电涌
你是最好的人
开心就好
59 个
183 点
6184 分
在线时间: 126(小时)
查看你是最好的人的
发表于: 2012-03-15 12:39
还是有点不解,有次出故障时,在所有的高频机后端测电压不正常,但是高频机前端测电压就正常,反复几次都是那样。所以就在就在高频机前端单独拉了条线试机,那次差不多有一年没有问题,今年炸两次了、可以确定无过流,无短路。那些高频机也是每天都开。自从那次改了线路之后,就没有测到过线路高压,但是为什么还是会炸呢、
努力
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-03-15 13:20
5楼说的有道理
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-03-15 14:32
高频部分使用铠装屏蔽电缆,并且屏蔽层分开良好接地;受影响的部分加装隔离变压器和防浪涌装置。当然,高频部分的设备分开,用独立变压器更好。
瞬时高电压怎么处理呀
