老师
请教各位大侠 ,一个输入点控制启停。
yzyuanxiang
43 个
193 点
1490 分
在线时间: 98(小时)
查看yzyuanxiang的
发表于: 2013-06-14 09:41
具体要求:如X1 接通则启动,X1断开为停止, 但是 启动为脉冲型时,断开是不停止的,如果想停止,则接通X1,然后在断开则停止了。 请问这个梯形图怎么搞。是不是采用一个时间继电器采集信号
momo0720
人外有人,天外有天!
458 个
2028 点
19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
发表于: 2013-06-14 09:42
ALT指令
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
liuyanjia
学习啊
52 个
142 点
1071 分
在线时间: 17(小时)
查看liuyanjia的
发表于: 2013-06-14 10:49
看看这个图不知道有没有帮助
菜鸟一个,只好笨鸟先飞
laq55555
26 个
156 点
2718 分
在线时间: 64(小时)
查看laq55555的
发表于: 2013-06-15 19:53
可以用计数器指令。
lxyaxjc
13 个
148 点
1176 分
在线时间: 5(小时)
查看lxyaxjc的
发表于: 2013-06-15 20:23
用上升沿和下降沿触发指令就行,不能用时间控制
fly0329
心中锁定目标,为了达到目标要勇往直前!
48 个
226 点
2105 分
在线时间: 77(小时)
查看fly0329的
发表于: 2013-06-15 20:59
楼主描述的不清楚啊。是不是单按钮控制启停啊!要是的话,这里有好几种编程梯形图!供参考
10种单按钮启停控制程序.rar
(135 K) 下载次数:25
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2013-06-15 21:14
不要纠结于一个死点,解决1问题有N多方法.最终的结果是目地,千万不要钻牛角尖。做技术,别死板!
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2013-06-16 07:47
做技术,别死板,说得好
我也是这样的
yzyuanxiang
43 个
193 点
1490 分
在线时间: 98(小时)
查看yzyuanxiang的
发表于: 2013-06-19 08:17
应该用脉冲型的 不是追求死板, 是客户要求这样做
zhou5245
54 个
177 点
16692 分
在线时间: 181(小时)
查看zhou5245的
发表于: 2013-06-20 18:15
一个问题有很多解决途径,
另:提问尽可能简洁,明了.
请教各位大侠 ,一个输入点控制启停。
