指令
FX3U本体与FX2N-1PG 控制伺服电机,哪个好?
Pages: 1/3 Go
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2013-06-13 19:02
如题,望工控高手提供宝贵意见!
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-06-14 08:36
本体比较低成本啊。模块多会有点乱的感觉, 个人见解。
xingdong921
3 个
126 点
560 分
在线时间: 1(小时)
查看xingdong921的
发表于: 2013-06-14 09:32
俺是来学习的
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2013-06-14 11:49
1PG的脉冲速度快于自带脉冲
dongguansae
25 个
146 点
2218 分
在线时间: 25(小时)
查看dongguansae的
发表于: 2013-06-14 21:52
1PG的可以最高输出200KHZ,而本体的最高100HZ,如果可以的话,选择本体好些
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2013-06-15 09:57
引用第5楼dongguansae于2013-06-14 21:52发表的 :
1PG 的脉冲最高也只有100KHZ
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的
发表于: 2013-07-22 16:19
少于三轴的话,用本体就好了,加1PG编程会麻烦些,而且脉冲有时容易丢失,没有本体稳定~ 仅供参考。。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
367 个
486 点
1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-07-22 22:40
工艺速度慢,精度高用本体,本体不能双速定位
1PG可以双速定位
照减速比等机械参数算,伺服电机每一转需要脉冲超过32767,就用本体不要用1PG
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-07-23 08:25
看来楼上的各位都很少使用FX 2N-1PG-E 这个是新型号。
本体控制和1PG最大的区别其实是: 位置开环 和 位置闭环 控制。
1PG存在的最大意义就是通过DOG信号回到原点,而且是精准的回到原点,这样可以在长期的往复运动中保持稳定性和相对位置不变,即使有脉冲丢失或者其他误差等情形,也不会影响其会原点的精度。
而使用本体控制,一旦发生脉冲丢失等情况,即当前位置会改变或者偏差,就会出现大家经常遇到的。。慢慢的位置就变了的情况。
所以,用哪个要看你做不做位置闭环控制。
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-07-23 08:26
1PG除脉冲精度更高,频率更大。还提供编码器0位反馈接口,用以做闭环控制。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
367 个
486 点
1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-07-23 09:44
编码器0位只有在原点回归才有用,主要是在原点回归时让电机刚好停在0点上,这样不会受原点信号精度影响而每次回归的位置不一样。
如果不需要原点回归的话,0点信号的线不接也可以的。
而且也不是所谓的闭环控制
速度两者都是100K,精度无从说起
但是1PG的第一个参数最大值是32767,即是说32767个脉冲相当于131072
而本体是不受限制,只要速度足够低就行了,假如是100000,从计算来说100000比32767大,即每个脉冲的行距更小,即精大高
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
367 个
486 点
1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-07-23 09:50
刚不久给客户做了改造,就是将1PG改为本体,床子精度提高了5倍,但是速度降低了,刚好这床子要求精度不要求速度,生产效率跟以前一样
Pages: 1/3 Go
