未来
fx3u主机控制伺服变速的问题
linjianan78
70 个
2121 点
11351 分
在线时间: 246(小时)
查看linjianan78的
发表于: 2013-05-09 21:34
相对地址定位时(使用DRVI指令),定位过程中能不能改变速度.
原来用FX2N-10PG的时侯是可以在中途改变速度的,因为我用的是循环运行,变速器的精度不够,想在最后一个工作位快到原点位置时减速,用中断定位回到原点,再清除数据,目的是解决累积误差。
[ 此帖被linjianan78在2013-05-13 10:02重新编辑 ]
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2013-05-09 22:49
不可以
fusanyi213
61 个
184 点
2841 分
在线时间: 1168(小时)
查看fusanyi213的
发表于: 2013-05-09 22:54
[DRVA K5000 K2000 Y0 Y4]
K5000就速度K2000就定位距离
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-05-10 07:52
永宏PLC好象行。。。。
潇湘风竹
58 个
183 点
5835 分
在线时间: 31(小时)
查看潇湘风竹的
发表于: 2013-05-10 22:27
2楼的好像说反了
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-11 00:20
既然是走定长,你改变它速度干嘛?
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-11 00:21
要想改变速度,就应该在执行这条指令之前或者完成之后改
linjianan78
70 个
2121 点
11351 分
在线时间: 246(小时)
查看linjianan78的
发表于: 2013-05-13 10:06
请大帮帮忙,有没有办法可以解决累积误差.
潇湘风竹
58 个
183 点
5835 分
在线时间: 31(小时)
查看潇湘风竹的
发表于: 2013-05-13 15:52
用闭环啊?加装一个编码器
eledesigner
懂一点点
1897 个
2159 点
2858 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2013-05-14 20:29
最后一下用DVIT ,不用减速的。
FX3U本体脉冲功能没有在定位过程中变速的功能。
linjianan78
70 个
2121 点
11351 分
在线时间: 246(小时)
查看linjianan78的
发表于: 2013-05-14 22:01
问题是用dvit也无法减速,只要速度变化就会产生累积误差
linjianan78
70 个
2121 点
11351 分
在线时间: 246(小时)
查看linjianan78的
发表于: 2013-05-14 22:05
引用第8楼潇湘风竹于2013-05-13 15:52发表的 :
用闭环啊?加装一个编码器
用闭环的话,对编码器的要求比较高,市面上比较难买
fx3u主机控制伺服变速的问题
