发财
见鬼了,三相电机变单相电机无法启动
Pages: 1/3 Go
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2013-05-04 13:32
我公司最近增加了一台设备,主要就是一台三相电机,但由于附近没有三相电源,就改成了单相电容启动控制。电机负载有点偏大,0.55KW,6极的。由于电压是220V,我把电机星形变成三角形接法。由于负载有点偏大,我把电路改成电容启动并运行式控制。无负载时,运行电容40UF就可以启动了了,加负载时,启动电容我加到200UF都启动不了。直接接入三相电是可以转的,转速较慢。我百思不得其解,该怎样才可以使电机转起来?
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-05-04 13:39
买个单相的电机就行了,0.55KW是非常小了,很便宜的,俺们的设备一般都是30KW的
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2013-05-04 13:47
像楼主这么说,那么我们搞技术的都要下岗了。我们是要解决问题的,不是什么都通过买新的来解决
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-05-04 15:10
楼主能详细说明一下怎么改的吗?三相电机接单相220V运转我还真不知道怎么弄,只是听说过,是靠电容移相吗?能分享一下吗?
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
发表于: 2013-05-04 15:34
买新的单相电机可能比买电容改单相运行还划算。高档汽车改拖拉机不如直接去买拖拉机。
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2013-05-04 15:43
三相 电机改单相电机,功率变小好多,买台吧
wxw168
458 个
385 点
19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的
发表于: 2013-05-04 16:37
应该就是5楼说的原因,你又是带负载启动。
lcg1207
lcg1207
192 个
362 点
6625 分
在线时间: 720(小时)
查看lcg1207的
发表于: 2013-05-04 16:48
楼主不要改三角形,直接把电机三根线,一根接电容,另一根也接电容,还有一根接电源,另一根电源接到另两根任意一根上,看电机方向是否对的
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2013-05-04 20:47
投机不可取巧!老板如果都雇佣的是你们的这样类型的人就发大财啦!
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2013-05-04 21:11
将电源零线接星形点电源火线接另外两组电机进线电容接火线与另一组电机进线。
qing222lian
120 个
251 点
3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的
发表于: 2013-05-05 11:25
是不是可以啊?
剑舞天涯之梦
不懂就问,没什么丢人的,不懂就是不懂
41 个
171 点
3261 分
在线时间: 31(小时)
查看剑舞天涯之梦的
发表于: 2013-05-05 11:41
三相变单相你原来的电机肯定小啦,肯定带不动原来的设备的
Pages: 1/3 Go
见鬼了,三相电机变单相电机无法启动
