健康
drvi 指令
11 个
150 点
665 分
在线时间: 18(小时)
查看270429890的
发表于: 2013-05-04 10:26
使用DRVI 指令时要设置原点吗?
还是说直接使用就行了?
DRVI D1 D2 Y0 Y3
中的 D1 D2 分别指的是什么啊?
有人说D1是发出的脉冲数 有的说是发脉冲的频率或速度
D2有人说是频率,有的说是脉冲数
到底是怎么样的啊?
还有 我能用 Y3的通断来控制 电机的正反转吗?
有个视频上说可以用Y3的 通断开控制
当Y3接通伺服器的方向信号时,电机反转
不接通时电机正转,
求真相
那这条指令如何控制 电机的 正反装啊, 还有啊Y3的脉冲方向信号时用来干什么的?能用来控制电机的正反转吗?
急啊
[ 此帖被270429890在2013-05-05 13:25重新编辑 ]
潇湘风竹
58 个
183 点
5835 分
在线时间: 31(小时)
查看潇湘风竹的
发表于: 2013-05-04 16:48
D1是发脉冲总数,D2是发脉冲频率(速度),Y0是PLC脉冲输出点,Y3是发脉冲的方向。
潇湘风竹
58 个
183 点
5835 分
在线时间: 31(小时)
查看潇湘风竹的
发表于: 2013-05-04 16:50
使用DRVI 指令时不需要设置原点。
潇湘风竹
58 个
183 点
5835 分
在线时间: 31(小时)
查看潇湘风竹的
发表于: 2013-05-04 16:53
如果想要反转,将D1的值改成负值。
沉默中
4 个
131 点
572 分
在线时间: 1(小时)
查看沉默中的
发表于: 2013-05-04 17:02
S1
脈波輸出數目
S2
脈波輸出頻率
D1
脈波輸出裝置(請使用輸出模組為電晶體輸出)
D2
回轉方向信號的輸出裝置
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2013-05-04 18:32
脉冲和平率
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-05-04 19:24
手册上解释的很清楚
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2013-05-04 21:29
DRVI D1 D2 Y0 Y3
DRVI是增量驱动指令,D1是你想要发出的脉冲频率,也就是电机行走的速度,D2是你发出的脉冲数,也就是你行走的距离,Y0是你接受脉冲的输出点,Y3是脉冲方向。。。希望给你带来帮助
能用Y3控制电机正反转吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
qing222lian
120 个
251 点
3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的
发表于: 2013-05-05 11:15
看看书...
drvi 指令
