睡觉
如何检测冷却水的温度控制?
Pages: 2/3 Go
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
12楼
发表于: 2013-04-18 05:31
引用第9楼782281242于2013-04-17 22:36发表的 :
加压力控制
这个主意还不错,使用水压开关?
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
13楼
发表于: 2013-04-18 08:09
我们厂的整流柜用的纯水加了压力,用的日本的管子,水箱密封,再用散热器冷却纯水
yangqingbo
自控炮灰
183 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
14楼
发表于: 2013-04-18 08:32
水流量的大小,跟水自身的溫度沒有任何關係。流量的大小只于冷卻物的溫度有關。
首先在管口加裝溫感SENSOR,沒有任何意義。
檢測你冷卻物的溫度就可以了啊。就像樓上說的,每根管子裝壓力傳感器,
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
15楼
发表于: 2013-04-18 09:12
我们厂的ABB整流柜是把每个壁的整流元件串联然后接到主管道,主管道出来加压去水风冷,接了有压力表,温度表,电阻表,还有树脂罐,有时间给你发个图片看下就知道了,很简单,要全密封,用纯水
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
16楼
发表于: 2013-04-18 09:19
闭式冷却系统,二次换热
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
17楼
发表于: 2013-04-18 09:42
我的QQ空间里有,需要的话可以看一下,QQ1060902779
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
18楼
发表于: 2013-04-18 10:49
流量开关是可以设置动作流量的!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
19楼
发表于: 2013-04-18 11:00
楼上的朋友说的流量开关以前考虑过,因为尺寸太大不太好安装吧
dmq401
11 个
131 点
540 分
在线时间: 5(小时)
查看dmq401的
20楼
发表于: 2013-04-19 21:01
可以试一下这种温控开关啊 便宜 贴在管子上就好了 但不知道实用不 温度好像是在40到200之间吧 可以找找看有没有更低的
tdsxlw
43 个
212 点
1395 分
在线时间: 12(小时)
查看tdsxlw的
21楼
发表于: 2013-04-19 23:52
来看看.......
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
22楼
发表于: 2013-04-20 08:30
我这里是要求工人定时看看的。只要没完全堵死,还是可以支持几个小时的。发现后疏通。
liuwanhong
78 个
218 点
588 分
在线时间: 99(小时)
查看liuwanhong的
23楼
发表于: 2013-04-20 10:56
做水处理的都了解,在每个管路上加个透明的流量计。流量计里边有个小磁环,有水流动时,磁环就随水流升高,用磁控开关检测磁环升高的位置就可以确定是否有水流通过管路。 QQ:304804655
重庆自动化设计18716380185 群:328649838
Pages: 2/3 Go
如何检测冷却水的温度控制?
