认真
三相平衡
Pages: 2/2 Go
jun1369
12 个
137 点
464 分
在线时间: 19(小时)
查看jun1369的
12楼
发表于: 2013-04-17 15:26
三相电源线的线径,长度必须一样,否则三相电流就不平衡,也看看三相电源。
jun1369
12 个
137 点
464 分
在线时间: 19(小时)
查看jun1369的
13楼
发表于: 2013-04-17 15:36
三相电源线的线径,长度必须一样,否则三相电流就不平衡,也测量一下三相电源线的线阻是否相等。
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
14楼
发表于: 2013-04-17 16:55
大电机电阻很少,如果电缆长度不一太明显很容易造成电机绕组不平衡!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
35 个
112 点
606 分
在线时间: 41(小时)
查看22472775的
15楼
发表于: 2013-04-17 17:41
你测下电机的输入接线柱电压..三相差2%以内就是正常的..那就是电机问题.
sanlihu
吉圆
1204 个
1748 点
7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
16楼
发表于: 2013-04-19 07:41
因为S500线上电流小,考虑其线阻大,现在又在S500上并接同样的一根,再开机,结果几乎没变化,就是以前S500上的电流由两根平分了。真是不好解决呀?
看来只有再放一根全换。旧两根废弃太可惜了吧!
吉圆电气 QQ751673698
六安皖杰机电
79 个
216 点
9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的
17楼
发表于: 2013-04-19 08:02
换掉的电缆是三相不平衡引起的,原因可能是电机电流长时间不平衡造成的,仔细检查电机和负载。电机有无匝间短路,阻值下降,负载有无转启动矩过大,控制柜系统是否都正常.....
rrx888
11 个
99 点
2258 分
在线时间: 23(小时)
查看rrx888的
18楼
发表于: 2013-04-22 15:38
是不是电机轴承有问题?,一般轴承偏心的话会造成三相不平衡。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
19楼
发表于: 2013-04-22 17:02
将电机电流大的与电流小的输入线对调看看电流大小就能辨别是电机还是线路问题。
Pages: 2/2 Go
三相平衡
