东莞
三相平衡
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-04-16 16:36
公司大修时,有一车间的B相电缆损坏。该电缆是地埋,领导定再从桥架放一根线。
损坏的S400,90米,
新放的S500,138米。(考虑到线要加长)
现在280KW电机开起来,三相电流680A,466A,570A。
这安全吗?
求高人指点!!
急急急!!!!
没挂其它大点的单相两相负载
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
老电缆直埋地下运行温度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-04-16 16:42
是不是有其他负载挂在上面啊
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-04-16 16:52
线损不一样啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-04-16 16:55
引用第1楼jesselai于2013-04-16 16:42发表的 :
是不是有其他负载挂在上面啊
只是电机的话,三相不平衡,风险大,线径大小只要大于所需载流量,不同线径线损可忽略,运行电流基本相同
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-04-16 17:00
你们领导不对,不可以这样做的
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
98 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
发表于: 2013-04-16 17:38
大电流是S500 138M那条吧
dmq401
11 个
131 点
540 分
在线时间: 5(小时)
查看dmq401的
发表于: 2013-04-16 21:40
电机有修复过 一般修复过的电机跟原配的多少有点区别,绕组间不平衡会影响到三相电流 或者是驱动的负载有问题
电流不平衡的话,电机肯定会发热。转矩输出不稳定,功率相比之下会下降 容易烧坏电机
建议你好好的检查一下电机及负载 排除这些问题后在找别的问题
对我来讲 这样是不安全的 希望这些对你有帮助,早点排除问题 做这行是不可以马虎的
dudafei
109 个
1618 点
1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的
发表于: 2013-04-16 23:19
好好的算算,不平恒
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-04-17 07:12
没挂其它大点的单相两相负载
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
吉圆电气 QQ751673698
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-04-17 08:17
电机运转时三相电压平衡不?估计电机运行时原来的电缆压降比较大,新拉的电线压降小。新拉线电压高其余两相低。电压高电流小。个人理解。
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2013-04-17 08:25
个人理解:线阻R=pl/s,线的长与直径变了,R也变了,接到定子绕组上就变得不平衡了
zhb88888
94 个
193 点
2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的
发表于: 2013-04-17 14:42
如果只有电机三相电流不平垣说明三相负载不一样可能有匝间短路
三相平衡
