中国
三菱伺服上电就不断抖动是怎么回事?
Pages: 2/3 Go
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
12楼
发表于: 2013-01-12 10:08
参数设置不对,你应该是设置的手动增益,建议仔细调一下,
如果是自动增益,那就是响应设置得太高了!
guogen2008
郭根
22 个
188 点
2809 分
在线时间: 21(小时)
查看guogen2008的
13楼
发表于: 2013-01-13 21:51
路过,学习
golden22
83 个
226 点
761 分
在线时间: 15(小时)
查看golden22的
14楼
发表于: 2013-01-15 21:48
三相相线接错了,或者是机械共振
风行
20 个
130 点
595 分
在线时间: 9(小时)
查看风行的
15楼
发表于: 2013-01-16 13:28
查了三相有没有接反,如接反也会这样.
chenhuayuan
40 个
141 点
556 分
在线时间: 27(小时)
查看chenhuayuan的
16楼
发表于: 2013-01-17 11:58
我遇到的情况也是上电抖动然后报警,换了编码器反馈电缆就好了
jihaibinn009
相信自己,勇敢拼搏
13 个
170 点
540 分
在线时间: 5(小时)
查看jihaibinn009的
17楼
发表于: 2013-01-19 01:30
呵呵额受益匪浅
从事PLC,VC编程
zhengshuren
33 个
205 点
467 分
在线时间: 49(小时)
查看zhengshuren的
18楼
发表于: 2013-01-19 21:23
8楼的说的对呀,我遇到过这种情况,检查后发现时UVW和ABC接的不对
20 个
139 点
610 分
在线时间: 25(小时)
查看369258741的
19楼
发表于: 2013-01-23 13:52
路过 学习了
zsh340
zsh340
1013 个
1170 点
18395 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的
20楼
发表于: 2013-01-23 14:02
有可能是机械的某些地方不顺,卡住,松了锣丝调一调机械运动部件。还有就是伺服电机与控制器之间的联接线是否断了,接触不良等等?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
21楼
发表于: 2013-05-09 21:46
我遇到过因为刹车线没接好导致52报警的!
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
22楼
发表于: 2013-05-09 21:48
相序反了。你调下线看看。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
春风寒
44 个
172 点
1365 分
在线时间: 121(小时)
查看春风寒的
23楼
发表于: 2013-05-17 17:35
10楼正解
Pages: 2/3 Go
三菱伺服上电就不断抖动是怎么回事?
