发财
三菱伺服上电就不断抖动是怎么回事?
Pages: 1/3 Go
hfsbc
13 个
174 点
775 分
在线时间: 1(小时)
查看hfsbc的
发表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我这里有台设备,用ssnet通讯控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出现了设备一上电就不断抖动的现象,声音很大。响3秒左右就52报警了。
放大器、伺服电机乃至线缆都一一更换过,一直是这种现象。
不过把控制线拔下来,再上电就没这情况。
有遇到过的请讲讲是什么原因?谢谢。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2013-01-05 17:06
检查伺服电机电源线,U,V,W,接线,是否正常,基本上就是电源线没有接触好,或者接触不良。
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
219 个
335 点
421 分
在线时间: 522(小时)
查看刘时信的
发表于: 2013-01-05 18:21
楼主是用什么东西控制伺服器啊
专业维修伺服。QQ672795148
yeti小明
21 个
140 点
513 分
在线时间: 59(小时)
查看yeti小明的
发表于: 2013-01-05 23:14
修改伺服参数了吗?
马达抖动还是有很多因素的。同时也包括一些机械方面的原因~~
hfsbc
13 个
174 点
775 分
在线时间: 1(小时)
查看hfsbc的
发表于: 2013-01-05 23:20
下午调了刚性看起来没问题了。不理解的是以前还好的忽然就不行了。再盯着看看。
yeti小明
21 个
140 点
513 分
在线时间: 59(小时)
查看yeti小明的
发表于: 2013-01-05 23:43
我也遇上过的,一直都好好的,突然就狂抖不止。
跟你描述的情况差不多吧。后来也是调整参数了。
一下是网上down下来了,一起分享下吧。
① 伺服配线:
a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
② 伺服参数:
a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;
d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。
③ 机械系统:
a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
下载积分:+1(潇湘风竹) 好贴!
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-06 03:33
过路学习一下
锐哥哥
31 个
133 点
561 分
在线时间: 44(小时)
查看锐哥哥的
发表于: 2013-01-06 18:29
我遇见过 是伺服驱动器和电机的相序不对 伺服不断在找零点造成的抖动 严重的时候 会有很大的响声 很恐怖滴样子 嘿嘿
xiayan830903
4 个
122 点
675 分
在线时间: 6(小时)
查看xiayan830903的
发表于: 2013-01-07 08:31
楼主查查是不是伺服的uvw相序和伺服电机的uvw接反了.手册上好像有这条说相序接反了.电机就抖动.
sszhen-hua
273 个
453 点
870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2013-01-07 19:57
路过学习一下
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
153 个
1736 点
1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的
发表于: 2013-01-11 20:38
我遇到这这种问题:
1.相序接反;
2.负载惯量太大,选型时要注意伺服的惯量参数。
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2013-01-12 08:45
你把响应速度调小一点,我以前用mr-es的私服遇到过这种现象,把响应速度调小一点,就好了。me-es参数中是设置第二项
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
Pages: 1/3 Go
三菱伺服上电就不断抖动是怎么回事?
