爱情
请教变频器大师
天下英雄
好人好梦
359 个
470 点
1187 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的
发表于: 2012-12-26 08:28
我有一个台达VFD015B23A变频器;测量U相和V相有输出;V相W相也有输出;但U至W相就没有了输出;电机抖动转得极慢。请教高手是什么原因啊?望赐教!谢谢!!!
zlc1210903
467 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2012-12-26 08:43
如果是变频器缺项,变频器会报警的,检查电机的接线和电机的绕组是否缺项。因为电机接错线,或者绕组烧了,这种变频器有时是不报警的
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
天下英雄
好人好梦
359 个
470 点
1187 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的
发表于: 2012-12-26 09:11
可以肯定的是电机绝对是好的。我拆下变频器用灯泡试就是这样的结果。奇怪的是变频器什么警都不报-----就那么抖动!
[ 此帖被天下英雄在2012-12-26 19:50重新编辑 ]
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-12-26 09:21
测试一下波形,要不就换台变频器看看
hjd105
265 个
456 点
1483 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的
发表于: 2012-12-26 09:24
这种情况碰到的多了,绝对是变频器的问题。一般都是变频器的逆变驱动其中一相的某个元件出了问题,比如光耦和电容。
thcgw
185 个
389 点
1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的
发表于: 2012-12-26 11:39
分析一下,应该是这儿的问题。
makou
84 个
228 点
644 分
在线时间: 601(小时)
查看makou的
发表于: 2012-12-26 12:28
台达B系列1.5KW变频器,因为该变频器只检测2相,正好是没有检测电路的缺相。所以没有报警。检查驱动光耦和逆变模块。
wenqing1012
546 个
827 点
2486 分
在线时间: 500(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2012-12-26 15:14
检查驱动光耦和逆变模块
机会是自己创造的!
rgbfii
290 个
3201 点
11712 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2012-12-26 16:49
检查电机绕组和变频器逆变模块
协手闯天下
246 个
2333 点
2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-12-26 17:53
缺相了吧
阮子
620 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-12-26 18:42
路过,分享一下科路大师的经验,谢谢
zby7811
68 个
904 点
12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的
发表于: 2012-12-26 18:46
变频器故障
小猫
请教变频器大师
