手册
功率这样理解可以吗?
Pages: 2/3 Go
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
12楼
发表于: 2012-12-16 21:34
还是简单和你说吧,别人说什么多少千万多少安,那个是很多的电工手册上写的比较方便的口诀,容易记!
但是真正要写文件,写资料或者选择线缆规格的依据就要根据公式来了。
如果是单相电220VAC(L和N)可以简单按照P=UI来计算
如果是三相电380VAC(L1、L2、L3)可以简单按照P=根号3UI Cosφ
这些是什么,在百度都有!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
13楼
发表于: 2012-12-16 21:36
p是功率。1.732是根号3,u是电压,i是电流,后面是功率因数。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
14楼
发表于: 2012-12-16 21:42
哦 知道了 非常谢谢你们
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
15楼
发表于: 2012-12-16 21:44
不客气,有啥问题大家一起交流哈。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
16楼
发表于: 2012-12-16 21:47
好 谢谢你
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
17楼
发表于: 2012-12-16 22:07
引用第4楼sjm213于2012-12-16 21:04发表的 :
P=1.732UI*cosp
这样算下来P=1000W时I约为2.
P的单位在这里是瓦,当马达功率因数(cosp)为0.75时,我国三相四线制线电压380,线电流I与功率P的倍数关系是494与1000(瓦)的关系 ,494约等于500,即1.732*380*0.75=494=500,当额定功率P为1千瓦(1000瓦)的时候,线电流I=P/1.732*380*0.75=1000/500等于2
当然,功率P=3*U相*I相*cosp也是一样,因不论是角形或星形接法,所讲一个千瓦的电流必是线电流。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
815 个
1150 点
4209 分
在线时间: 401(小时)
查看shcaoxianyon的
18楼
发表于: 2012-12-16 22:11
呵呵,支持
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
815 个
1150 点
4209 分
在线时间: 401(小时)
查看shcaoxianyon的
19楼
发表于: 2012-12-16 22:12
17楼 发表于: 5分钟前 只看该作者 | 小 中 大
P=1.732UI*cosp
这样算下来P=1000W时I约为2.
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
20楼
发表于: 2012-12-16 22:13
当电路为纯电阻电路时,如三相的发热管,因功率因数为1,所以线电流是一个千瓦为1.519安,相电流为一个千瓦0.877安,而功率因数低时,电流也就大很多了
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
工控—魔术师
登天路,踏歌行
202 个
465 点
7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
21楼
发表于: 2012-12-16 23:05
三相电器一般用一千瓦2A
单相电器一般用一千瓦4.5A
会当凌绝顶,一览众山小
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
22楼
发表于: 2012-12-17 08:02
设备中用到发热管,功率大小就不能按感性负载去算了。
湘茶luo
10 个
118 点
2046 分
在线时间: 7(小时)
查看湘茶luo的
23楼
发表于: 2012-12-17 09:00
这样算肯定是不行的,你要把分出来。
Pages: 2/3 Go
功率这样理解可以吗?
