  • 3
  • Pages: 2/3     Go
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-16 21:34
还是简单和你说吧,别人说什么多少千万多少安,那个是很多的电工手册上写的比较方便的口诀,容易记!
但是真正要写文件,写资料或者选择线缆规格的依据就要根据公式来了。
如果是单相电220VAC(L和N)可以简单按照P=UI来计算
如果是三相电380VAC(L1、L2、L3)可以简单按照P=根号3UI Cosφ
这些是什么,在百度都有!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
444754848
发帖数量: 165 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-16 21:36
p是功率。1.732是根号3,u是电压,i是电流,后面是功率因数。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-16 21:42
哦  知道了 非常谢谢你们
444754848
发帖数量: 165 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 124(小时)
15楼  发表于: 2012-12-16 21:44
不客气,有啥问题大家一起交流哈。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-16 21:47
好  谢谢你
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-16 22:07
引用第4楼sjm213于2012-12-16 21:04发表的  :
P=1.732UI*cosp
这样算下来P=1000W时I约为2.
P的单位在这里是瓦,当马达功率因数(cosp)为0.75时,我国三相四线制线电压380,线电流I与功率P的倍数关系是494与1000(瓦)的关系 ,494约等于500,即1.732*380*0.75=494=500,当额定功率P为1千瓦(1000瓦)的时候,线电流I=P/1.732*380*0.75=1000/500等于2
当然,功率P=3*U相*I相*cosp也是一样,因不论是角形或星形接法,所讲一个千瓦的电流必是线电流。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 818 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 4215 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-16 22:11
呵呵,支持
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 818 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 4215 分
在线时间: 402(小时)
19楼  发表于: 2012-12-16 22:12
17楼  发表于: 5分钟前 只看该作者 | 小 中 大
P=1.732UI*cosp
这样算下来P=1000W时I约为2.
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-12-16 22:13
当电路为纯电阻电路时,如三相的发热管,因功率因数为1,所以线电流是一个千瓦为1.519安,相电流为一个千瓦0.877安,而功率因数低时,电流也就大很多了
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
工控—魔术师
登天路,踏歌行
发帖数量: 202 个
工控威望: 465 点
下载积分: 7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-12-16 23:05
三相电器一般用一千瓦2A
单相电器一般用一千瓦4.5A
会当凌绝顶,一览众山小
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-12-17 08:02
设备中用到发热管,功率大小就不能按感性负载去算了。
湘茶luo
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 2046 分
在线时间: 7(小时)
查看湘茶luo的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-12-17 09:00
这样算肯定是不行的,你要把分出来。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
