  • 3
  • Pages: 3/3     Go
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-12-12 16:59
1米的转盘,惯量多大啊,要走的平稳,定位快
1.用伺服+减速机:减速机要求很高
2.用普通电机+分割器+变频 实现起来比较容易,技术比较成熟
wow588
发帖数量: 179 个
工控威望: 318 点
下载积分: 2840 分
在线时间: 162(小时)
查看wow588的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-12-12 17:22
多是高手啊 学习了 用变频其实比较好 估计要加A7AP
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-12-13 09:16
最好有精度,速度,负载的重量等参数,才好选型。
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-12-15 19:54
引用第19楼wenrong于2012-12-11 16:02发表的  :
如果你嫌分割器贵!!那么你要的分度精度是多少??说出来看看??我刚刚看到此贴准备给你推荐一个精度高的,看你连分割器多嫌贵,那我就不推荐了!!!
之前都是用CKD的,可否推荐一个?我的是36等分。
oyiwiw
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 555 分
在线时间: 81(小时)
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-12-16 00:20
最好加个减速机,减速比1:100
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219591 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-12-16 08:58
用伺服那是必须的!减速机用谐波减速机!至于减速比这就你自己选…
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68128 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-12-16 09:08
分割器应该是分度器
aaaxgf
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-12-26 12:01
引用第20楼651290365于2012-12-11 16:22发表的  :
伺服的一般现在做的误差在千分之五,还有千分之二,
千分之二是什么单位?是度、分、秒还是mm。估计你说的是一个圆周的千分之几吧!圆周的千分之一是0.36度=21.6分。定位精度在几分的分割器也就几千块钱,在说你这个只是伺服的定位精度,伺服要配精密减速机吧?加个1:100的减速机能把伺服定位的误差缩小100倍,也就是说伺服的定位误差可以忽略。可是精密减速机就没误差了吗?综合误差累加你这个系统的定位精度估计要20几分,放大到1米的直径误差要2.6mm这样的精度能保证吗?还有就是速度问题,机器工作节拍按120次/分钟算动程角按180°:180°,0.5秒就要转动一次,伺服电机从启动到定位停止只有0.25秒的时间。这么短的时间精确定位还是有点难度的。还有就是成本,伺服电机+伺服驱动器+精密减速机+定位控制系统,分割器+普通电机+变频器。算起来价格差不了多少。估计上面说用伺服的很少在实际工程上用这个方案,这个系统用分割器是比较优选的方案。
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-12-26 18:18
使用伺服是可靠的。
739797334
发帖数量: 27 个
工控威望: 139 点
下载积分: 571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-12-26 19:44
绝对可以,我之前的公司做的吹瓶设备就是用这种方法转动圆盘的,直接齿轮带动。圆盘的大小和楼主说的一样大。
wangming
Jim
发帖数量: 232 个
工控威望: 965 点
下载积分: 757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-12-28 16:33
DD马达
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-12-30 13:06
还是用分割器,以前公司做过,比你这个大。是台湾的分割器。是很贵的。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
