秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-01 12:33
台达AB系列伺服系统特有原点回归功能,伺服马达回零动作规划均由伺服驱动器参数P1-47设定规划,并可以定位于编码器的Z相脉冲,所示,实现过程如下:
原点回归方式参数设定P1-47=202;
;原点回归第一段速度设定P1-48=1000r/min,原点回归寻找原点减速开关ORGP的速度;
原点回归第二段速度设定P1-49=20r/min寻找到ORGP后,折返寻找伺服马达Z相零位脉冲的速度;
原点回归触发SHOME,由信号由PLC输出点给定,触发伺服马达回原点功能启动;
  马达按照原点回归第一段速度设定P1-48=1000r/min,寻找原点减速开关ORGP;
马达寻找到ORGP后减速到零,旋转方向反向折返,速度按照原点回归第二段速度设定P1-49=20r/min寻找伺服马达Z相零位。
 ;定位于Z向脉冲后,驱动器会输出DO信号HOME回原点完成信号给PLC输入点,用来控制其他电气动作。
是不是设置好伺服驱动器的参数,就不需要PLC送脉冲即可完成吗?也不用zRN原点复归指令就可以回原点?
只需要原点回归触发SHOME,由信号由PLCY4输出点给定,触发伺服马达回原点功能启动;伺服电机以P1-48设置的速度回归。
当碰到近点开关X1后,减速到零,旋转方向反向折返,速度按照原点回归第二段速度设定P1-49=20r/min寻找伺服马达Z相零位。;定位于Z向脉冲后,驱动器会输出DO信号HOME回原点完成信号x10给PLC输入点,用来表明已经完成原点搜索,,请师父们帮忙一下,多谢了,有用过台达伺服驱动器的师父们请交流一下
还有在定义输入脚的时候,比如OD1对应的是CN1插头第七脚,它需要来设置参数,对应什么样的功能,说什么输入功能选择见表7.2,表7,2在哪里,找不到
  • 下载积分:+1(小曹工控)
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-07-01 12:52
    数字输入引脚规划
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-01 12:57
    这个输入功能选择
    输入功能选择:所代表的功能请参考表7.1怎么没看到要怎么定制控制啊,比如说OD1,CN1的第7脚要定义在原点回归完成输出,要怎么设定啊
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-01 13:02
    P2-20设置的参数是109,   9功能是原点回归完成吗,对应表的功能在哪里可以看到,请师傅帮忙一下
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-01 22:28
    求指点
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1303 个
    工控威望: 1459 点
    下载积分: 7999 分
    在线时间: 363(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-02 01:00
    使用伺服自带的原点回归功能是可以不用PLC的ZRN指令,就可以直接回原点。
    表7.2在操作手册的7-75 页,也就是第8章的前两页。
  • 下载积分:+1(秋秋) 热心助人
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-02 21:37
    0D1要设定是原点到达要设置参数多少呢
    lizhongxv
    摸索者
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 9689 分
    在线时间: 353(小时)
    查看lizhongxv的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-03 11:35
    我也想弄清这个问题,台达给了一个工程师的电话,我还没有问呢。
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1303 个
    工控威望: 1459 点
    下载积分: 7999 分
    在线时间: 363(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-04 01:46
    参照表7.2
    原点回归完成为09
    也就是说如果DO1要设定为原点回归完成
    则设定P2-18=109 或是 009
    109表示原点回归完成后,DO1为ON状态,否则为OFF状态
    009表示原点回归完成后,DO1为OFF状态,否则为ON状态
    一般选择=109
  • 下载积分:+1(秋秋) 热心助人,祝好人常乐
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1557 个
    工控威望: 4558 点
    下载积分: 7543 分
    在线时间: 672(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-04 08:53
    了解一下
    不断向前
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-04 22:09
    引用第8楼fjqz00于2012-07-04 01:46发表的  :
    参照表7.2
    原点回归完成为09
    也就是说如果DO1要设定为原点回归完成
    则设定P2-18=109 或是 009
    原点回归完成
    后,DO1是不是一直都有输出信号,还是一瞬间
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1303 个
    工控威望: 1459 点
    下载积分: 7999 分
    在线时间: 363(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-06 17:43
    原点回归完成后,DO1会一直通。
    当伺服重新运转起来后,DO1就会断开
