  • 3
  • Pages: 1/3     Go
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-08 22:55
现想控制一个直径为1米的转盘旋转,对精度方面有较高的要求。我现想用伺服电机直接带转盘来实现,不知行不行?或者各位有没有其它的控制方案?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160318 分
在线时间: 3223(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-08 23:04
采用伺服电机应该是最佳的方案了,考虑到1米转盘的惯性,需要配合你的机械机构,调整好伺服参数。
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-08 23:08
谢谢版主,采用伺服就是不知机械结构上要怎么处理比较好?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-08 23:08
精度的取决于程序和机械的配合,伺服应该是首选,除了要考虑成本外
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-09 18:59
托住转盘的东西必须够大,而且要有机构定位
电气交流群:107855191
许可
奋斗永无止境!
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-10 08:42
转动有什么要求啊?每次转一定角度的话,有一种电动缸可以实现。
我以前用过两次,一个是每次转90度,一个是180度。转动角度由分割器决定。不知你的要求是否也是这样
hlj9501
发帖数量: 66 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 31(小时)
查看hlj9501的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-10 10:50
有精度要求的话肯定要用伺服控制,伺服与机械之间可以用丝杠、同步带。qq:274332591
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-10 11:10
不用分割器,能行吗?理论好像不行唉!真正做过的都知道。
1,往一个方向转,有累积误差;
2,扭矩较大,会否振动?
3,圆盘直径大,伺服单个分辨率单位会否对应的精度够用。
[ 此帖被yuaiwu在2012-12-10 11:16重新编辑 ]
chexuejun
发帖数量: 142 个
工控威望: 284 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-10 11:14
要用到分割器的吧,做过圆盘转动的,我们没用伺服,直接就是普通电机+分割器+变频器控制的,位置要求也是很精确地,用于医疗产品的组装
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-10 11:18
如果你想精度更高,加光學磁
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-10 12:33
引用第7楼yuaiwu于2012-12-10 11:10发表的  :
1,往一个方向转,有累积误差;
2,扭矩较大,会否振动?
诸位所说的分割器是否就是分度头,比如小日本ckd的
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-10 15:44
ckd太贵,我想他们说的分割器应该是分度器。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
