生活
求助输送链同步器的问题
浙江菜鸟
146 个
256 点
749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的
发表于: 2012-11-29 21:56
小弟有台达VFD037M43A两台和同步器SLC04C22A一台,按照图上运行(调节主驱动电机,跟踪电机跟从)需要在涨紧器位置安装位移传感器吗?请高手指点,有接线图和参数更好,万分感激
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-11-30 10:04
2个继电器,一个直流电源,还有2个对射开关,接线时,用一个对射开关,灰线接24V,黑线接信号线,蓝线接零线,控制继电器自锁,没有异物穿过时继电器不自锁,有异物时自锁,,然后把同步器上的启动型号接在串在继电器上的长开上,就可以实现你要的控制方式
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2012-11-30 10:18
你这是吊线两同步。要求不用很高,看下同步器SLC04C22A说明书就可以了。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2012-11-30 11:11
简单的同步,用一台变频器控制不好,需要两台变频器,驱动两台电机,张紧器那个位置装3个行程开关 两个用来检测过紧,和过松 ,已经用来加速度 ,当然还有更简单的,用位移传感器 ,需要PLC来控制,如果有兴趣,可以加我QQ 990617982 我有实际使用案例,还有程序
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2012-11-30 12:30
如果在张进的位置加个传感器做电机的实时反馈会更好!
但是会有速度波动
幻想----------设计的灵魂
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-11-30 20:46
就用主传动的速度输出0——10V作从机的速度主令,再在张紧位置处装个5K的电位器作从机的速度叠加,设置一下从机变频器的参数就行了。。。
浙江菜鸟
146 个
256 点
749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的
发表于: 2012-11-30 21:22
谢谢各位的指教,有用过台达同步器的望告知接线方式
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-11-30 22:18
用一个同步器就ok了,我搞过一模一样的
浙江菜鸟
146 个
256 点
749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的
发表于: 2012-12-01 21:20
乌龟船长请赐教啊
浙江菜鸟
146 个
256 点
749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的
发表于: 2012-12-02 22:04
乌龟船长请赐教啊
浙江菜鸟
146 个
256 点
749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的
发表于: 2012-12-03 23:07
继续求助-------------
wang115828
学习
96 个
259 点
549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的
发表于: 2012-12-06 12:09
在张紧那装个电位器 就几快钱就搞定
求助输送链同步器的问题
