中国
PLC程序中常开触点与常闭触点的使用方法
mashuming84
9 个
119 点
1791 分
在线时间: 1(小时)
查看mashuming84的
发表于: 2012-11-22 13:16
看到的PLC程序中,发现梯形图中用到的触点和现场接线的触点是相反的,比如:在现场的接线中,接的是传感器的常开触点,而在梯形图中用到的是常闭;接的是传感器的常闭触点时,梯形图的触点用到的是常开。请问这是什么原因呢?我在程序中用到的触点和现场接线的触点一致不可以吗
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2012-11-22 17:06
视情况而定。比如急停按钮,外部用常闭比常开合适
abcde12345
abcde12345
216 个
1263 点
11139 分
在线时间: 315(小时)
查看abcde12345的
发表于: 2012-11-22 18:12
其实你不用管什么对不对应问题
你这样理解,,,只要外部变化,即不管他是常开常闭什么的,只要他动作,那么PLC里的对应软元件就动作,如即常开变常闭,或者常闭变常开了。
zsh340
zsh340
1023 个
1182 点
18421 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-11-22 21:49
外部触点方式与PLC内的触点楼主不能这样来做比较,个人习惯而也
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
pyjzz
123 个
290 点
529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的
发表于: 2012-11-22 22:05
内部常开、常闭和实际接线有时是不一样的,我们要根据时使用情况而定。
dqk123
23 个
140 点
2631 分
在线时间: 10(小时)
查看dqk123的
发表于: 2012-11-22 22:30
7 个
112 点
485 分
在线时间: 10(小时)
查看121746132的
发表于: 2012-11-22 22:44
什么???讲的什么啊 常开是感应器没动作的情况下 感应器的N24 跟 X...为断开状态。一般感应器有两条线 蓝色为N24 棕色为X... 懂??如果感应器接通了 那么常开就接通了 PLC的X....就接通了 。。。。懂
雪峰
200 个
5653 点
72212 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-11-22 23:32
6楼讲得非常正确,感应器有常开或常闭;当感应器感应到后就会动作,原来常开的就会闭合,常闭的会断开。PLC的X就会和COM接通,或断开。所以外部触点方式与PLC内的触点方式一定要一致。外部用那种触点方式要由好的程序决定,或着说编程时就要考虑好外部触点方式。
[ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:20重新编辑 ]
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
116 个
271 点
9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的
发表于: 2012-11-23 08:21
动作对了 常开常闭午所谓了
要的就是动作 习惯问题
雪峰
200 个
5653 点
72212 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-11-23 23:17
引用第8楼larry52014于2012-11-23 08:21发表的 :
动作对了 常开常闭午所谓了
要的就是动作 习惯问题
传感器的触点和梯形图中用到的触点不一致,怎么能说动作就对了呢?如果你梯形图的触点用到的是常开触点,而接的传感器是常闭触点时,PLC就会认为该点以接通,而误动作。这可不是什么习惯问题,而是动作对不对的问题。如果有条件的话可以试一试,实践出真知吗,实践才是检验真理的唯一标准。
[ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:23重新编辑 ]
abcde12345
abcde12345
216 个
1263 点
11139 分
在线时间: 315(小时)
查看abcde12345的
发表于: 2012-11-23 23:22
其实8L的还是有道理的。那就看根据你的需要了。你做的多了就知道了。
hls63
47 个
158 点
11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2012-11-24 08:32
我认为能用常开的都应该用常开,常闭容易误动作,特别是使用机械触点的时候,接触不良会造成很多问题。
