财富
变频控制风机的怪现象
Pages: 2/3 Go
中国人佛山人
请各位大师多多指教
332 个
523 点
13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的
12楼
发表于: 2012-11-19 20:41
我们陶瓷厂一直是一个变频器拖10多个电机。
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
13楼
发表于: 2013-03-13 23:19
维修不方便啊。如果是关键设备不建议这样做,坏一个而动全身
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
14楼
发表于: 2013-03-14 07:05
接触过一拖二的 一拖三 在这学习了
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
15楼
发表于: 2013-03-14 10:48
不知道是不是三台电机完全一样,电机在性能上有差异可能带起来会有问题,你说的震动是不是机械共振啊,在几个频率会有,要调参数屏蔽的,再有就是国内很多家变频器好像厂家不建议一带多吧,我实际操作也是用三菱的变频器带多台电机十几台都可以的,国产是不是技术上还是差点
wwfxx
58 个
317 点
1305 分
在线时间: 96(小时)
查看wwfxx的
16楼
发表于: 2013-03-14 21:15
我以前用过一台安川的变频器带20多台0.75KW的传动电机,是可以用的。
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
129 个
3381 点
1573 分
在线时间: 39(小时)
查看格林的
17楼
发表于: 2013-03-14 21:43
风机并不是频率越大风量越大,离心风机通常是按照50HZ的频率设计的,有一点提升的空间。由于叶片倾斜的角度,超过最大设计转速风量不但不增加,反而会减小。还有叶轮和轴承的震动这些问题随之而来。一般风机由50HZ增加到60HZ没什么问题,超过60HZ就没什么提升的空间了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
18楼
发表于: 2013-03-14 21:56
其实就是变频器有问题,
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
242 个
492 点
6069 分
在线时间: 144(小时)
查看hblovetian的
19楼
发表于: 2013-03-14 22:30
学习了'感谢各位大师。
希望各位多多指点。谢谢!
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
20楼
发表于: 2013-03-14 23:28
變頻氣跟電機的特性不匹配,使用三菱變頻器的時候您有做自動調諧嗎?匯川時您有做嗎?有把電機的相關參數設定進變頻器嗎?變頻器一拖幾台電機都可以啦!只要您相關單一電機保護做好來沒事!進口三菱跟國產匯川的其實只要程序設定得宜都是可以用的!匯川的設定肯定不合適聽您說因該是匯川變頻器提前讓電機失速啦!所以只有電流升高風量沒改變
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
21楼
发表于: 2013-03-15 18:13
学习了
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
22楼
发表于: 2013-03-20 16:19
这种情况我们也试过,有一台变频器一拖N。
我把我们之前的经验讲出来给你听听,看能不能对你有什么帮助。
1.在一拖n的情况下,尽量不使用矢量控制和转矩控制,建议用控制精度较低的V/F模式或者标量模式大幅度减少故障概率。
2.因为之前本身是风机,那么应该不会变频电机了。固建议频率不要超过50HZ太多,否则对一般电机有很大伤害。到80HZ产生机械振动是正常现象。。。试想用一台奇瑞QQ拖着一卡车的水泥,你说QQ能不抖么。
3.调试前,看看试一试能不能进行自整定~~
汇川个人觉得国产里面已经很不错了。
义薄云天
19 个
140 点
826 分
在线时间: 14(小时)
查看义薄云天的
23楼
发表于: 2013-04-12 18:10
一拖二常有,一拖三应该也可以,不过楼主说调到80HZ就没见了,电机和轴承受的了吗?我厂最高调60!
与时俱进
Pages: 2/3 Go
变频控制风机的怪现象
