睡觉
是N线的问题吗?
Pages: 2/2 Go
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
12楼
发表于: 2012-11-13 16:18
这个肯定是这样的,如果你n线也经过了漏电开关,跳闸的话,说明你那后面的控制柜外壳接零了,a相接有单相负荷,而且n线接在柜子上,你的柜子又放在地上。一个办法解决:就是把n线不接柜子外壳。把n线接在柜子外壳上的线剪断。
[ 此帖被hnyyhym在2012-11-13 16:28重新编辑 ]
下载积分:+1(adidas) 感谢!
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
13楼
发表于: 2012-11-13 20:19
此问题不予讨论,没啥意思。
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
14楼
发表于: 2012-11-13 20:28
楼上都说的不少了,我觉得有时候还得补补课,尤其是基础知识,现在好多大学生,没有实际经验,理论在学校也没学扎实,工作了就会一时摸不着头绪。第一点:先把零线接到漏电断路器进线端,这是必须的,尤其是接变频器更不能接漏电,否则误动作。第二点:检查零线进来的对不对。挺简单的问题嘛。
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
kv47sn
事在天成
230 个
1037 点
951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的
15楼
发表于: 2012-11-13 21:51
不跳闸才是有问题呢,这是因为漏电断路器的零序电流互感器电流不为0,所以保护动作。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
16楼
发表于: 2012-11-13 22:54
不跳闸的话漏电开关真的有问题了,建议楼主多了解一下漏电开关的原理。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
17楼
发表于: 2012-11-14 09:24
A相与N相短路 绝对的 如果没猜错 是错把A相电当N线用了吧! 大哥 这个,还查。。我晕 接的时候绝对看都没看 电压都没量 就敢接上线通电 佩服! 事先如果量过电压 绝对不会出现这种低级错误! 谨慎 谨慎呀!
每天一点点
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
18楼
发表于: 2012-11-14 10:16
需要谨慎,电可不是闹着玩的,漏电保护原理要清楚,该怎样接线,要严格遵守,否则是要出问题的
众人拾柴火焰高 13791826912------
Pages: 2/2 Go
是N线的问题吗?
