  • Pages: 2/2     Go
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-13 16:18
这个肯定是这样的,如果你n线也经过了漏电开关,跳闸的话,说明你那后面的控制柜外壳接零了,a相接有单相负荷,而且n线接在柜子上,你的柜子又放在地上。一个办法解决:就是把n线不接柜子外壳。把n线接在柜子外壳上的线剪断。
[ 此帖被hnyyhym在2012-11-13 16:28重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(adidas) 感谢!
    中国工控
    学习
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 662 点
    下载积分: 2137 分
    在线时间: 68(小时)
    查看中国工控的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2012-11-13 20:19
    此问题不予讨论,没啥意思。
    天津电气成套
    创菱(天津)科技有限公司
    发帖数量: 811 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 311 分
    在线时间: 144(小时)
    查看天津电气成套的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-11-13 20:28
    楼上都说的不少了,我觉得有时候还得补补课,尤其是基础知识,现在好多大学生,没有实际经验,理论在学校也没学扎实,工作了就会一时摸不着头绪。第一点:先把零线接到漏电断路器进线端,这是必须的,尤其是接变频器更不能接漏电,否则误动作。第二点:检查零线进来的对不对。挺简单的问题嘛。
    变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
    网址:http://www.tjclkj.cn/
    QQ:1792595232
    邮箱:1792595232@qq.com
    kv47sn
    事在天成
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 951 分
    在线时间: 96(小时)
    查看kv47sn的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-11-13 21:51
    不跳闸才是有问题呢,这是因为漏电断路器的零序电流互感器电流不为0,所以保护动作。
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-11-13 22:54
    不跳闸的话漏电开关真的有问题了,建议楼主多了解一下漏电开关的原理。
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-11-14 09:24
    A相与N相短路 绝对的  如果没猜错 是错把A相电当N线用了吧! 大哥 这个,还查。。我晕 接的时候绝对看都没看 电压都没量 就敢接上线通电 佩服! 事先如果量过电压 绝对不会出现这种低级错误! 谨慎 谨慎呀!
    每天一点点
    manhuazheng
    生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 2460 分
    在线时间: 19(小时)
    查看manhuazheng的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-11-14 10:16
    需要谨慎,电可不是闹着玩的,漏电保护原理要清楚,该怎样接线,要严格遵守,否则是要出问题的
    众人拾柴火焰高 13791826912------
    • Pages: 2/2     Go
