指令
普通三相电机用编码器如何实现精确定位
4
5
Pages: 2/5 Go
xzc326
5 个
122 点
524 分
在线时间: 5(小时)
查看xzc326的
12楼
发表于: 2012-11-09 22:59
你要的精度是多少?
xuguangshan
96 个
381 点
6171 分
在线时间: 401(小时)
查看xuguangshan的
13楼
发表于: 2012-11-10 08:51
控制
变频器刹车电阻
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 343(小时)
查看xcaq123的
14楼
发表于: 2012-12-25 13:00
用高速,中速,低速加高速计数器就可以实现了
fengkunjun
83 个
216 点
581 分
在线时间: 61(小时)
查看fengkunjun的
15楼
发表于: 2012-12-28 21:59
这个值得好好学习一下
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
16楼
发表于: 2012-12-30 12:51
建议使用变频器控制 编码器直接回馈给变频器。 当然电机需要带刹车, 很多欧美设备上就是此做法。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
17楼
发表于: 2012-12-30 20:19
三菱的A700系列变频器,加一个PG卡,变频电机加一个1024-4096分辨率的编码器,可以实现精确定位,可以用网络指定移动距离,或者发脉冲实现,
有传感器矢量控制,就相当于简易的伺服
8 个
130 点
1594 分
在线时间: 2(小时)
查看213945的
18楼
发表于: 2012-12-30 21:52
我也很想知道
jeffreyguo
希望不断的向前辈们学习,使自己得到提高
83 个
188 点
483 分
在线时间: 149(小时)
查看jeffreyguo的
19楼
发表于: 2013-01-01 21:42
用伺服电机带着普通三相电机转就可以精确定位还能克服惯性
dsjflksajdfdk
mlqwain
14 个
123 点
587 分
在线时间: 16(小时)
查看mlqwain的
20楼
发表于: 2013-01-03 11:10
关键是要看你的精度了,要是差个8MM 10MM的用变频器就可以了,把他做成加减速就可以了,要是精度um级的话那就要上伺服了,
liuchangqing
183 个
318 点
974 分
在线时间: 284(小时)
查看liuchangqing的
21楼
发表于: 2013-01-04 14:09
值得一学
simon_xiang
33 个
378 点
3246 分
在线时间: 58(小时)
查看simon_xiang的
22楼
发表于: 2013-01-04 18:02
主要还是看控制的精度要求,一般情况用变频器就可以了,若要求控制精度较高,可用伺服电机。
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
23楼
发表于: 2013-01-06 12:05
问题是精确定位的要求,精确到mm或cm或dm,如果是mm的,只用普通电机加编码器是不可靠的,比较简单的是加变频器,有减速距离,精确停车点,才勉强达到mm级,如果没用精确停车点,由于钢轨与轮之间的滑差,已超过mm级。
4
5
Pages: 2/5 Go
普通三相电机用编码器如何实现精确定位
