软件
在同一PLC系统中,PNP与NPN两种输入方式能否并存?
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 285(小时)
查看youzida_121的
发表于: 2012-09-03 13:08
今天遇到一个西门子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系统(多模块结构),光电开关采用的是NPN输入方式,由于手头没有NPN的输入对射光电开关,现想将个别模块改为PNP输入方式,是否行得通?在同一模块中,NPN与PNP两种输入方式是否能够两只时并存?在同一系统中,NPN与PNP两种输入方式是否能够同时并存?
guohaiyu
混沌骑士
96 个
246 点
1309 分
在线时间: 43(小时)
查看guohaiyu的
发表于: 2012-09-03 13:14
当然可以啦,主要是看需要
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-09-03 13:24
提供给PLC的输入正负极工作电压只有1个COM端.NPN和PNP开关要混接,应该是要用继电器转接才行。直接上应该是不行的。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-09-03 14:23
没见过,要么PNP要么NPN的
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-09-03 15:16
借问下,pnp是(负)n为公共端是吧,npn相反?大侠们我说的对不对???
xuefenfeilxw
144 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2012-09-03 15:21
可以啊,NPN的你加个下拉电阻就可以啦,只是动作反向。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-09-03 15:50
NPN型输出负(-),PNP型输出正(+)
kamaa
8 个
115 点
780 分
在线时间: 0(小时)
查看kamaa的
发表于: 2012-09-03 15:56
我觉得可以
健康报
书到用时方恨少
230 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2012-09-04 17:25
可以电源麻烦一些
wul2.4g
1977 个
2156 点
48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2012-09-04 17:42
肯定是可以的,但不主张这样,给以后的维护带来隐患。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-09-04 18:14
不清楚
建议用中间继电器转接
否则维修时容易弄混
下载积分:+1(03281251) 好贴!
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-09-04 18:57
可以的。只要有多个公共点就可以。
