细心
请教下danfoss变频器的问题
过来酱油
3 个
111 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看过来酱油的
发表于: 2012-08-29 16:20
生产线的马达都是用danfoss变频器联动的,通讯是profibus全部连在一起,plc是s300的,频率(速度)信号也是通过这个来控制
现在要增加一台机器,马达带动(也是用同样的变频器),速度要求保持一致,我不能打开plc的程序,设备提供商有密码
请问我能不能通过取出某个同样速度的变频器的速度信号(比如电流,电压信号),然后把这个信号连到新的变频器上,实现同速
变频器是danfoss的vlt2800
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-08-29 16:24
可以的.......
过来酱油
3 个
111 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看过来酱油的
发表于: 2012-08-29 16:26
求详细设置以及接线
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1868(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-08-29 18:11
应该可以的,直接电话丹佛斯客服,他们会告诉你的
专心学工控技术,请各位帮忙指教
beavin
44 个
968 点
2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的
发表于: 2012-08-29 19:29
以前用一台变频模拟输出去级联下一台变频,也就是主变频模拟输出端子对应本机频率输出0-10V信号.
weilinyi
405 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-08-29 20:35
哪就看你对PLC有几深了解,用到300的肯定不简单,还要加控制程序,改触摸屏或组态软件画面,调调变频器参数就行,若不具备条件最好找厂家或有经验人员。
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
44 个
160 点
1575 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
发表于: 2012-08-31 10:39
这个要看你的系统里有没有其它变量,比如前面的电机拖动的是辊筒,还是大小可更换的那就不行。如果前面有固定的系统速度就可用,把前一级的输出接到新加的变频器输入,设定适合的频率。精度要求高的话,不要用VLT2800.应该用FC302.中间加个浮动辊。我们公司就用这种方案来解决过程误差的,呵呵呵!!!!我搞印刷的
前一级的输出哪里找?
输入通过总线给的
过来酱油
3 个
111 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看过来酱油的
发表于: 2012-08-31 15:07
前一级的输出哪里找?
输入通过总线给的
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-08-31 15:13
用变频器的模拟输出或者脉冲输出就好。这个还可以调输出百分比
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
发表于: 2012-08-31 16:34
s300,带不带程序卡,或许可以读出梯图;
徐明水
44 个
160 点
1575 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
发表于: 2012-09-15 23:44
送佛送到西,跟随系统速度的变频器42+ 55- 把319参数改成5或6,连接到新加变频器60+ 55- 新变频器参数314改成1 参数315取决于你选了5还是6,5的话就默认,6的话把它改成4ma。把系统速度加起来,系统线速度除以新变频器负载线速度,再乘新变频器参数202里的频率值就是应该设定的正确数值
徐明水
44 个
160 点
1575 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
发表于: 2012-09-15 23:52
搞定了记得给加分哦!
请教下danfoss变频器的问题
